  Rund um AutoCAD
  Einfügedauer von diversen CAD- Symbole
Autor Thema:  Einfügedauer von diversen CAD- Symbole (1469 mal gelesen)
discordian
AMS'ler
Sehen Sie sich das Profil von discordian an!   Senden Sie eine Private Message an discordian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für discordian
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein ziehmlich anstrengendes problem:
Beim einfügen von verschiedenen CAD- Objekten wie kleine Schriftzüge, Blöcke, Linien (keine riesen großen Zeichnungen) usw.
aus anderen Datein, dauert das eig. immer sehr lange 5 bis 30 min.
Hardware:
E6600, 2GB Ram, GTS260
Software:
XP, ACAD 2008
Keine Besserung wenn die Zeichnungen nicht am Server liegen, also Lokal am PC.
Habt Ihr Lösungsvorschläge bzw. Ideen was ich da machen könnte?
Brauche wirklich hilfe, so kann das nicht weiter gehn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discordian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das die einzige Situation die dir aufgefallen ist wo ein bestimmter
Vorgang DEUTLICH zu lang dauert deiner Meinung nach ?
Und: War das schonmal anders ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
discordian
AMS'ler
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eig. jeden tag anders, einmal geht es schnell einmal wieder langsam.
er lädt auch sehr lange wenn man auf den layermanagerklickt, beim speichern, teilweise auch beim anwählen von objekten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discordian 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich zunächst mal den Standardweg gehen und die Supportpfad-Einträge durchgehen,
dabei insbesondere auf Pfade achten die "ins Leere" führen (ggf. korrigieren)
als 2.sollten die Ordner nicht zugemüllt sein
als dritten Punkt sollte man dabei bedenken das Links/Verknüpfungen in Supportordnern
zur Folge haben das auch die Zielordner durchsucht werden ..
TIP: Falls einige Pfade auf Server-Laufwerke verweisen:
Lege ein neues Acad-Profil an (Optionen / Profil - In Liste , wehcsel auf dieses.
So kann man alle Pfad umbiegen, zum Beispiel alle Pfade auf lokale Verzeichnisse,
und nach dem Test kann man auf sein altes Profil wechseln = alles beim alten.
Falls Ihr noch andere Profile hat, so könnte man auch direkt diese testen - läuft es mit einem besser
als mit dem anderen ? - auch ein anderes WINDOWS Profil könnte man mal testen, der Kollege soll sich
einfach mal einloggen zB.
Du wirst das Problem schon finden - wichtig wäre hier jedoch das es sich wirklich um
pures AutoCAD handelt oder benenne alle Aufsätze damit wir wissen womit man es zutun hat.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discordian 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Unies auf die Maßstabsliste
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
discordian
AMS'ler
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben noch CATS als Aussatzprogromm.
Kann ich den TEMP- Ordner auf der Lokalenfestplatte löschen, da sind 1,7gb drinnen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für discordian 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an was drin ist (logisch oder?)  und das kann ich nicht wissen.
Normalerweise gehört in einen *temp* oder *tmp* Ordner nur Zeug was man auch
problemlos löschen "darf".
*.ac$ *.sv$ *.log *.bak *.dwl <- sowas kann man problemlos löschen,
aber das ich auf die Frage nicht einfach "Ja" sagen kann dürfte klar sein,
zumal du noch nicht einmal erklärt hast wo sich der Ordner befindet
und man so nicht auf den Inhalt schließen kann.
