  Rund um AutoCAD
  Blockeinträge in Autocad-Dateien automatisieren
Autor Thema:  Blockeinträge in Autocad-Dateien automatisieren (1725 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 02. Feb. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tkx.pdf
habe verschiedene AutoCad-Dateien, bei denen in der Fusszeile (als Block erstellt) immer die gleichen Einträge gemacht werden müssen.
Im Block haben diese Felder folgende Namen: (&BEA_Name2; &BEA_FA2; &BEA_DA2…
Kann ich diese Einträge irgendwie automatisieren?
Danke im Voraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht also um ATTRIBUTWERTE von einer Blockreferenz: Ja das geht.
Die Frage ist nur Was genau soll in welches Attribut und vor allem WANN ?
Also beim einfügen der Blockreferenz oder zu einem späteren Zeitpunkt an
dem die Blockreferenz schon längst besteht ?
Auch auch wäre interessant ob IMMER ALLE Werte gleich sein sollen..
Es fehlt also noch etwas an detailierter Beschreibung, aber ich denke das geht.
"Immer das Gleiche" könnte auch das aktuelle Datum sein, jedoch ist jeden Tag
"das aktuelle Datum" ein anderes  - daher muß man schon genau klären worum es genau geht.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,danke für Ihre Antwort.
Die Attribute sollen am besten dann geändert werden,wenn ich eine Tastenkombination eingebe, also einen Knopf betätige.
Der Block besteht schon, die Datei auch. Nun ist es so,daß Änderungen an der Datei vorgenommen werden.Ich möchte da halt das Änderungsdatum, mit Namen usw. abändern, wenn ich einen Button drücke (oder was ähnliches); die Änderung soll also erfolgen, wenn der Block schon längst besteht.
Wegen dem Datum: Heute bearbeite ich die Dateien 1-10. Die Attribute Name1; Firma1, Datum 1 werden heute geändert. Morgen bearbeite ich andere Dateien. Dann wird sich das Datum ändern. Die beiden anderen Attribute bleiben so.
Allerdings können sich die Werte Name1 und Firma1 bei einem anderen Bearbeiter, der sich aber anders einloggen tut,abweichen.
Dies zur Info. Und besten Dank für die Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, sowas geht nur mit einem Lisp oder VBA (oder .net) Programm,
da hilft kein einfaches Script oder Makro mehr.
Loginname und aktuelles(Speicher-)Datum kann man mit AutoCADversionen ab 2005(?)
aber doch alleine schon durch "SCHRIFTFELDER" (_field) realisieren, auch ohne
Knopfdruck. Nur der Firmenname ist mir gerade nicht klar wo der herkommen soll..
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Feb. 2010 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Firmennamen und weitere Personenbezogenen Informationen könnte man mit einem LoginScript derart erledigen, dass diese Informationen in die Registry schreibt. Das Auselesen und Eintragen in die Zeichnung lässt sich dann ohne Probleme mit einer der fon CADffm genannten Programmiersprachen erledigen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es nicht die Möglichkeit, die Daten in eine, zum Beispiel, Exceldatei zu schreiben aus der ich die Attributinformation für jedes Attribut dann in die  Cad-Datei einlesen kann?
Der Firmenname ist einfach,TKX.
Gibt es eine Art Makrorecorder, mit der ich so ein Makro aufzeichnen kann, sofern das mit den externen Daten nicht funktionieren sollte? Denn in VBA bin ich dann doch nicht ganz so firm.
Schönen Abend noch.
luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadffm,das mit den Schriftfeldern werde ich mal ausprobieren und vorstellen.
Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Makrorekorder gibt es erst ab 2009 glaube ich, aber das wäre eh nichts für diese Geschichte.
Wenn ich "Plankopfblöcke" anhand Ihres Namens(zB) filtern kann, dann kann ich auch in ALLEN
dieser Planköpfe die Werte mit einem Schalg ändern, habe ich 50Layouts, 50Planköpfe - so muß
ich nur 1x die Änderungen Tippen (Wichtig dabei ist das die Attribute alle gleich benannt sind)
Über FILTER die Blockreferenzen wählen (bei Objektwahl einfach ALLE angeben)
Dann trage ich einen neuen Wert beim DATUM- und einen neuen Wert bei USER-Attribut ein und zwar
über das Eigenschaftenfenster.
oder mit Lisp (sssetfirst nil (ssget"_X"'((2 . "meinBlockname"))))
Ob dir das hilft ?
luna1970
AutoCad 2014
erstellt am: 09. Feb. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das mit den schriftfeldern funzt nicht so gut.
wenn ich mich am pc einlogge, wird mein anmeldename in diese felder eingetragen. loggt sich jedoch ein anderer mitarbeiter ein, sind seine daten in den schriftfeldern drinne. möchte aber, das derjenige eingetragen wird,der auch tatsächlich die änderungen durchgeführt hat.
daher werde ich mal das mit den filtern der blockreferenzen ausprobieren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "zuletzt gespeichert von" wird sicher nicht immer der angezeigt der sich
gerade eingeloggt hat, aber egal.
