  Rund um AutoCAD
  unerwarteter Gruppencode
Autor Thema:  unerwarteter Gruppencode (1844 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim öffnen einer dxf-Zeichnung erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Unerwarteter DXF-Gruppencode: 280
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe
Kann ich dies beheben? oder muss ich beim Kunden ein neues dxf verlangen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
der kam IMHO 2006?? bei Attribut dazu. Mal mit aktueller ACAD-Version öffnen ...
ansonsten mal gucken, -> DXF im Editor öffnen , bis zur angegebenen Zeile scrollen und gucken, was für ein Objekt betroffen ist ..
  - Thomas -
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 02. Feb. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es mit AutoCad 2010 versucht... klappt nicht. war irgend eine Material anweisung im dxf File welche ACAD nicht umsetzen konnte.
danke für den Tipp
