Thema: In der Plotvorschau arbeiten! Möglich? (1697 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich mal wieder eine Frage. Gibt es ein Zusatz Tool, mit dem es möglich ist in der Plotvorschau zu arbeiten? Oder dem Layoutbereich die Eigenschaften der Plotvorschau übertragen. Wir arbeiten hier viel mit farborientierten Layer, sprich jede Farbe ist einer Strichstärke zugeordnet. (Ich weiß man kann sich auch die Strichstärken anzeigen lassen!).Zudem sieht man oftmals erst in der Plotvorschau ob die Skalierung der Linien richtig angepasst worden ist. Und es wäre toll so zu arbeiten das man gleich sehen kann wie der Plan reell rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
Hallo, ich hätte jetzt gesagt das der Layoutbereich schon alles anzeigt wie es geplottet wird. Um was geht es denn genauer? Sollen alle Linien schwarz angezeigt werden, wie sie in der *.plt eingestellt sind? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: @ charlieBV.Ja genau das Häckchen fehlte. Warum leicht denken wenn man auch alles kompliziert verdrehen kann.
Hallo Der Morgen ist noch jung, und ich kann das Häkchen nicht finden, helfen Sie einem alten Mann über die Straße... Danke sagt joeycool
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADmium Das ist dann das Gleiche bloß als Befehl? Ich habe bei Lisps immer so meine Probleme. Zudem weiß ich meistens nie mit welchem Befehl ich sie dann aufrufen kann. Oder kann man den in der Lispstrucktur erkennen? Bei deinem Beispiel würde ich mir deinen Text als *.lsp speichern, dann über den Befehl "appload" laden und dann wüßte ich schon nicht mehr wie ich die Lisp nutzen könnte, da mir der Befehl zum Ausführen fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: @ CADmiumDas ist dann das Gleiche bloß als Befehl? Ich habe bei Lisps immer so meine Probleme. Zudem weiß ich meistens nie mit welchem Befehl ich sie dann aufrufen kann. Oder kann man den in der Lispstrucktur erkennen? Bei deinem Beispiel würde ich mir deinen Text als *.lsp speichern, dann über den Befehl "appload" laden und dann wüßte ich schon nicht mehr wie ich die Lisp nutzen könnte, da mir der Befehl zum Ausführen fehlt.
naja... das ist der Haken als Befehl für alle Layouts .. hätt ja sein können ihr braucht sowas bei eurer Arbeitsweise oder gleich den "Umschalter" .... und kurze Lisp kann man auch gleich auf bei ner CUI-Änderung auf ein Button legen. Aber wenn du dich nicht so auskennst, bleib besser bei den händischen Setzen des Hakens ... sooo viel Zeit spart man durch die Lispzeile nicht wirklich.. ich wollts bloß der Vollständigkeit halber posten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von CADmium: Datei ->Seiteneinrichtungsmanager .. dort dei Seiteneinrichtung des Layouts wählen ... ändern Button ... Rechts oben unter Plotstilauswahl ...
ah jetzt ja, eine Insel... ich habe immer im Plotfenster gesucht, das konnte ja nix werden... nur, jetzt ist eine Seiteneinrichtung definiert, der Haken ist gesetzt, aber im Layout sieht es trotzdem nicht so aus, wie in der Vorschau, das war doch, wenn ich richtig mitgelesen habe, der Sinn der Übung... Joeycool
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
stimmt, es geht tatsächlich, mal muss man regenieren, mal nicht.... Einziger Unterschied der bleibt: Layer, die auf plotten aus geschaltet sind, werden im Layout angezeigt, in der Vorschau (richtigerweise) nicht. joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo, ich verwende die lisp "Displayplotstyles.lsp". Eingebunden in ein Tastaturkürzel mit Quickkey wird gleich die Lineinbreitenanzeige geschaltet und regenert. Das Kürzel bezieht sich auf "what you see is what you get" ein- und ausschalten. Fips
