  Rund um AutoCAD
  LISP Raumstempel funzt in genau einer Datei nicht
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LISP Raumstempel funzt in genau einer Datei nicht (2015 mal gelesen)
tektura
architekt . praktikant
Sehen Sie sich das Profil von tektura an!   Senden Sie eine Private Message an tektura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lispproblemhaus4.rar
Hallo!
Ich habe vor einiger Zeit ein Problem mit einem Lisp Programm gehabt das aufgrund einer Polylinie einen Raumstempel einfügt. Hier im Forum wurde mir geholfen und das Progrämmchen hat bis jetzt wunderbare Dienste geleistet!
Doch heute... das Programm verweigert bei einer bestimmten! Datei seinen Dienst. Ich hab schon einiges ausprobiert und habe herausgefunden dass wenn ich das Programm ausführe die erlaubten Nachkommestellen des Files verändert werden - und zwar so dass es nur noch Ganzzahlen gibt. 5, 2 oder sonstige ganze Werte....
Es passiert aber nur in genau dem einen File!??
Wie gesagt bisher hab ich problemlos damit gearbeitet. Ich hab auch gleich ein Test file gemacht - dort werden auch nicht die Einheiten geändert.
Woran kann das liegen?
Weil das ja irgendwie zu mysteriös ist lade ich euch alle 3 Dateien hoch mit denen ich arbeite.
1) Haus 4 - die Datei wo ich den Block nicht einfügen kann
2) Das Lisp Programm
3) Das dwg File das den Bodenblock/Raumstempel enthält.
ich bin für jeden hinweis sehr dankbar!!
besten gruß,
gregor
ps: Das Lisp Programm und Blodenblock hab ich von einem mir vorgehenden Kollegen übernommen. Ich bin noch nicht ganz der Lisp Hero und blick in dem File nicht 100%ig durch... es ist aber in arbeit
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tektura 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal in der Problemzeichnung
Befehl: ATTREQ 1
ein und versuch es dann noch einmal.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tektura 10 Unities + Antwort hilfreich
Du ignorierst aber nicht zufällig die Meldung "Ausgewähltes Objekt hat keine Fläche" oder
Nach einem Versuch der fehlgeschlagen ist einfach mal in das
Textfenster schauen (F2) ob da so eine Nachricht steht..
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten abend!
.... OH MY GOSH!!
ja cadffm .... hehehe du hast recht!! es sind noch 2 layer eingeschalten - der raumumriss layer [z_009] und der [m_a29] auf dem die mauern - mit linien gezeichnet liegen.
tatsächlich hat acad immer auf die linienelemente in m_a29 gesnapt ... komisch! bisher hatte ich immer die beiden sichtbar beim stempel setzten....
jetzt hab ich ihn einfach ausgeschalten und jetzt funktionierts wieder perfekt
danke!
eiieei... so einfach ...
jetzt hab ich noch die probe aufs exempel gemacht. wenn ich das script starte und absichtlich eine linie klicke werden tatsächlich die nachkommastellen der einheiten verändert. [auf ganzzahlen] klicke ich als nächstes aber auf ein eine fläche umschließendes element, werden die nachkommastellen wieder zurück auf den ursprungswert gestellt!? - [4 nachkommastellen]
.. wisst ihr warum das so ist?
danke schon mal für den hinweis!
so kann ich weiter arbeiten.
lieben gruß,
gregor
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Feb. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tektura 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregor,
die Systemvariable luprec steuert die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen.
Gesetzt auf Null mit (setvar "luprec" 0) vor dem Einfügen des Blockes,
das "Rücksetzen" erfolgt nach erfolgreichen Abarbeiten der Command-Zeile mit Layer... insert...
mit der Zeile(setvar "LUPREC" 4) auf vier Kommastellen.
Tritt beim Befüllen ein Fehler auf (Fläche nicht vorhanden), erfolgt das Setzen auf Vier-Nachkommastellen nicht.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
alles klar, ja ich seh die zeilen in dem lisp file wo luprec geändert wird.
... aber ich versteh noch nicht warum das gemacht wird.
ich hab gecheckt was mir dazu einfällt...
1) der block der eingefügt wird ist auch auf 4 nachkommastellen eingestellt. da sollte es keine "verwirrung" geben.
2) ich hab die luprec zeilen kommentiert und das program funktioniert genau wie vorher.
3) es funktioniert auch wenn der block 4 kommastellen hat; die "basis" datei in die ich einfüge 2 kommastellen (die luprec lines sind auskommentiert).
hmmm..... weißt du was der sinn der aktion ist?
an dieser stelle ein großes dank an all die antwortenden!! das forum hilft mir sehr weiter! sei es schlicht um irrtümer meinerseits auszuräumen oder knifflige fachfragen zu lösen!
danke!
tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen!
danke!
Dorfy
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tektura 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tektura:
das kann dir mit Sicherheit nur der Verfasser sagen
aber (rtos number [mode [precision]])
rtos gibt einen String zurück, der u.a. von div. Systemvariablen abhägig ist
--> UNITMODE, DIMZIN, LUNITS, LUPREC ... je nach Einstellung liegt hier der kleine feine Unterschied.
Das Rücksetzen sollte von (setvar "LUPREC" 4) auf (setvar "LUPREC" vluprec) erfolgen...
naja, und die restlichen "Schönheitsfehler" ... aber lassen wir dass
Mfg Heiko
tektura
büro: acad 2008
privat: acad 2009
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhm .. naja =)
danke für die bemühungen
