  Rund um AutoCAD
  Layout plottet nur Viewport
Autor Thema:  Layout plottet nur Viewport (1229 mal gelesen)
LordLoki
Sehen Sie sich das Profil von LordLoki an!   Senden Sie eine Private Message an LordLoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim drucken, obwohl der Plankopflayer auf drucken eingestellt ist und sich der Plankopf im Druckbereich befindet wird nur der viewport in der Voransicht dargestellt.
kann mir da jemand helfen?
lg lukas
CUSee You LordLoki
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Plankopf auf nicht zu plottendem Layer oder im Ansichtsfenster ausgeschaltet?
Auf was steht die Anzeige bei "Plotbereich"? "Zu poltten: Layout"? Oder was anderes?
Ansonsten stell den Plan mal zur Verfügung.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Plankopf eine Blockreferenz ist, dann auch schauen das im Block
Layer verwendet wurden welche auf "plotbar" stehen.
Und teste auch mal im Plot-Dialog "Papierbereich zuletzt plotten" (oder eben nicht, je nach dem was du derzeit nutzt !)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckbereich ist auf Layout - es wird ja auch der Bereich wo der Plankopf sein sollte angezeigt, allerdings eben nur leer....
plankopf ist direkt im layout gezeichnet nicht im modell, kein block
danke lg
CUSee You LordLoki
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ein Beispiel wird dass nix werden..
Gruß Stefan
LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wird wahrscheinlich oft gefragt, aber wie kann ich ein dwg anhängen? hab im FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) nur was über bilder gefunden.
danke
CUSee You LordLoki
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst entweder eine *.zip erstellen oder die DWG mit .txt umbenennen. *.dwg.txt
Aber nicht größer als 1mb
Gruß Stefan
LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckproblem.dwg.txt
.. hab die datei jetzt druckproblem.dwg.txt genannt, man muss diese dann eben wieder umbenennen in druckprobleme.dwg
hoffe das funktioniert so...
mir ist noch aufgefallen, dass überhaupt ein paar layer nicht gedruckt werden...
danke lg
CUSee You LordLoki
LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. der druck geht auch nicht aus dem modellbereich heraus - haben mittlerweile alle layer auf drucken gestellt, aber trotzdem wird ein xref nicht angezeigt.
kompletten inhalt in eine neue datei kopiert -> gleiches ergebnis?
irgendwie versteh ich das nicht, hab genau das gleiche layout bei 3 anderen plänen verwendet und da hat alles funktioniert....
CUSee You LordLoki
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordLoki 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
Datei > Dienstprogramme > Prüfung
durchführen.
3 Fehler gefunden.
Dann klappt auch das Ausdrucken
Gruß Stefan
LordLoki
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau dass wars
danke lg lukas
CUSee You LordLoki
