  Rund um AutoCAD
  auf Selektion springen
Autor Thema:  auf Selektion springen (1823 mal gelesen)
Sheo84
Sehen Sie sich das Profil von Sheo84 an!   Senden Sie eine Private Message an Sheo84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheo84
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß vielleicht jemand wie ich in Map 2008 auf eine Selektion springen kann? Habe über die Schnellauswahl einen Block selektiert und möchte ohne langes Suchen oder Layer frieren den Block in meiner Zeichnung finden.
Vielen Danke für eure Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Griffe eingeschaltet sind findest du doch die Blockreferenz "ganz einfach" oder nicht ?
(Griffe bleiben Zoom-UNabhängig immer gleich groß <Griffe=>Optionen/Auswahl> )
Ansonsten: nach der Auswahl einfach den Zoom-Objekt ausführen !
Befehl: SAUSWAHL <auswahl treffen>
Befehl: ZOOM
Fensterecke angeben, Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP) oder
[Alles/Mitte/Dynamisch/Grenzen/Vorher/FAktor/FEnster/Objekt] <Echtzeit>: OBJEKT
1 gefunden
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheo84 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(setq A(cadr(ssgetfirst)))(command "_zoom" "_o" (ssname A 0) "" ""))
  - Thomas -
Sheo84
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Nein die Griffe sind sehr schlecht zu sehen, weil wir eine kunterbunte Zeichnung haben
Aber der Befehle "Zoom" "Objekt" hilft mir schon mal ein ganzes Stück weiter obwohl er ganz schön weit raus zoomt. Wäre natürlich besser wenn er direkt auf das Objekt zoomen würde und ich nicht irgendwo in dem Ausschnitt suchen müsste aber trotzdem danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheo84 10 Unities + Antwort hilfreich
Er zoomt 'eigentlich' so nah ran wie möglich (also das Objekt so groß wie möglich),
poste doch mal eine DWG (DWG-Format bis 2004 wenn es geht) damit man mal sieht was
du da hast ! (oder anders: Teste das ganze mal mit einem einfachen Kreis[_.circle])
