  Rund um AutoCAD
  DEG Trueview 2010
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DEG Trueview 2010 (1809 mal gelesen)
AZSTANDEX
Sehen Sie sich das Profil von AZSTANDEX an!   Senden Sie eine Private Message an AZSTANDEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
3 * Autocad Architecture 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit DWG Trueview.
Generell drucke ich alle Dateien aus Autocad mit Hideprecision=1.
Kann man DWG Trueview dazu bringen mit hoher Genauigkeit auszugeben?
Außerdem verwenden wir viele Layer deren Einstellung für lineweight auf default steht um die Layouts einfacher in unterschiedlichen Größen ausgeben zu können.
Default ist bei uns immer 0.05 mm.
Default in Trueview ist immer 0.25mm.
Kann man diese Einstellung ändern?
Wäre dankbar für einen Hinweis. Im Autodeskforum zu Trueview hat sich keiner gefunden, der dazu was sagen wollte.
mit freundlichen Grüßen
Alexander Ziegler
[Diese Nachricht wurde von AZSTANDEX am 01. Feb. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
HIDEPRECISION ist eine Systemvariable, die von AutoCAD NICHT gespeichert wird. (Weder in der Zeichnung noch in der Registry und per Default auf 0 steht).
Man kann sie auch nicht setzen in DWG True View (Der Trick die Commandline aktiv schalten, dann per Copy&Paste einfügen geht mit der Variable nicht).
Ebenso verhält es sich mit der Variable LWDEFAULT. Die wird zwar in der Registry von AutoCAD gespeichert, aber ob sich dass in True View übertragen lässt, wage ich zu bezweifeln.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Feb. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AZSTANDEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es eben mal probiert und nicht geschafft (der zusätzliche Eintrag wurde alsi NICHT berücksichtigt)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
AZSTANDEX
2 * Autocad 2010
1 * Max Design 2011
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich hatte mir so etwas schon gedacht, aber man hofft ja immer wieder.
So kann man bei unseren Plänen Trueview nicht zum Drucken verwenden, schade.
Alexander Ziegler
