| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hilfe Files kaputt? (797 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab nochmals eine Frage, vielleicht eine etwas merkwürdige. Seit einiger Zeit funktionieren die Hilfen nicht mehr Richtig. Habe die dt Version ACAD 2008, in der generellen Suche findet es eingies (Ursprung Benutzerhandbuch); klicke ich dann aber auf Sachen die in der Befehlsreferenz (z.B. -Render (Quick Referenz), kommt bei mir die Fehlermeldung: dieses Programm kann die Webseite nicht anzeigen). Ähnliches Problem habe ich im LISP Editor (Entwicklerhilfe). Dort gibt es gar keinen Reiter mit Suchen mehr. Kann das möglicherweise auch eine HTLM Einstellung von Windows sein? Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 30. Jan. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
erstellt am: 30. Jan. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor, nee, hab hier Windows XP drauf, allerdings SP3 Ich hab grad mal im ACAD Stammverzeichnis in den Helpfiles nachgeschaut, acad_dev das scheint die Entwicklerhilfe zu sein, und die hat bei mir zwar einen Reiter mit Suche, der ist aber leer, also ohne Möglichkeit zu suchen  Irgendwie ist das komisch, aber so wie das aussieht scheint das an Windows zu leigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
