| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dyn Blöcke aus Sample-Files (1350 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Jan. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab gerstern durch Zufall in den Sample Files ACAD 2008 für dyn. Blöcke eine dwg gesehen die heißt Annotation - Metric. Sie enthallt ganz nette Beschriftungsobjekte, wie z.B. Fähnchen für Schnitte oder Detailblasen. 1) Ich würde gerne einen der dynamischen Blöcke der ja wie die anderen nur in der Datei zusammengefasst wurde seperat in einer Datei haben. Mein Problem ist, sobald ich ihn per Design Center Exportiert habe und die Neue Datei gespeichert habe, habe ich beim Einfügen dieser Datei nur einen normalen Block und muss diesen wieder "zerlegen" (quasi Dynblock in Block) 2) Irgendwie haben diese Blöcke die Eigenschaft Annotative, was ich ziemlich praktisch finde. Allerdings weiß ich nicht wie man einen ganzen Dynamischen Block inkl. Linien und Füllungen auf Annotative setzt. Wäre für jede Hilfe dankbar. Grüße, Christian B.
erstellt am: 30. Jan. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich würde gerne einen der dynamischen Blöcke der ja wie die anderen nur in der Datei >> zusammengefasst wurde seperat in einer Datei haben Wie Du mit DesignCenter exportiert hast, weiss ich nicht. Du kannst aber diese Zeichnung, in der die dynamischen Blöcke enthalten sind, öffnen. Dann Befehl _WBLOCK ==> 'Block' markieren und den Namen aussuchen und unten den Namen der DWG angeben, unter welchem Namen diese DWG gespeichert werden soll. >> Irgendwie haben diese Blöcke die Eigenschaft Annotative, was ich ziemlich praktisch finde. >> Allerdings weiß ich nicht wie man einen ganzen Dynamischen Block inkl. Linien und Füllungen auf Annotative setzt
Da verstehe ich die Frage vielleicht (sicher ) nicht richtig. Wenn Du bereits die Position kennst, wo Du die Eigenschaft 'Annotative' siehst, dann kennst Du doch auch die Position, wo Du dieses Ein- und Ausschaltest! (Eigenschaftsfenster). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für deine Antwort, der erste Punkt klappt wie ich geschrieben habe habe ich vermutlich durch das normale Kopieren das gleiche gemacht wie wenn ich bei _Wblock nur die Objekte in einen Block schreibe. Mit der variablen Maßstabsgröße hast du Recht, ich sollte die Frage noch etwas präziser stellen. Befehl Block erstellen "block"; da hab ich gefunden: Verhalten-> Beschriftung (macht es da Sinn Blockausrichtung auf Layout auszuwählen?) Ich hab das jetzt mal mit einem normalen Block (einer Linie ausprobiert) Erstelle ich nun aber aus einer ganzen Zeichnung einen dynamischen Block -> Editor <aktuelle Zeichnung> und Speicher diesen als Zeichnung = ganzer Block, dann hab ich irgendwie nicht mehr die Möglichkeit im dyn.Blockeditor irgendwas mit Verhalten+Beschriftung auszuwählen. Vielleicht ist die Lösung die Reihenfolge; habe bisher aber alle DynBlöcke jeweils in einer neuen Zeichnung bearbeitet und dann jeweils immer die Zeichnung eingefügt. Kommt ja glaube ich etwa aufs gleiche raus. Grüße Christian
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
"Befehl Block erstellen "block"; da hab ich gefunden: Verhalten-> Beschriftung (macht es da Sinn Blockausrichtung auf Layout auszuwählen?)"Das kommt darauf an ob du das möchtest oder nicht - klingt doof - ist aber so  "Ich hab das jetzt mal mit einem normalen Block (einer Linie ausprobiert) Erstelle ich nun aber aus einer ganzen Zeichnung einen dynamischen Block -> Editor <aktuelle Zeichnung> und Speicher diesen als Zeichnung = ganzer Block, dann hab ich irgendwie nicht mehr die Möglichkeit im dyn.Blockeditor irgendwas mit Verhalten+Beschriftung auszuwählen." Auch wenn ich "und Speicher diesen als Zeichnung = ganzer Block," nicht verstanden habe: Schau doch einfach mal in die EIGENSCHAFTEN wenn du die Datei im BEdit offen hast ! (natürlich wenn nichts markiert ist, sonst werden dir die Eigenschaften des markierten Objektes angezeigt) Ebenso wie außerhalb des BEdit zeigt dir das Eigenschaften-Fenster die Eigenschaften des aktuellen Bereiches an, Die zugeordnete Plotstiltabelle zB. oder auch ob die Datei (oder der Block) als Beschriftungsobjekt funktionieren soll oder nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
