  Rund um AutoCAD
  Oberflächenangaben
Autor Thema:  Oberflächenangaben (3800 mal gelesen)
Araglon
Sehen Sie sich das Profil von Araglon an!   Senden Sie eine Private Message an Araglon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Araglon
AutoCad 2006 Studienversion
Asus N50V Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich arbeite seit kurzem, im Rahmen eines Fernstudiums, mit AutoCad 2006. Da sich immer wieder neue Fragen auftun, möchte ich versuchen, mithilfen dieses Forums weiter zu kommen. Die Suche über die Forensuche hat mir leider keine neuen Erkenntnisse gebracht, da ich teils auch mit dem Fachchinesisch so meine Probs habe.
Aufgabenstellung: Ich darf (möchte) meine Lernübung auch in AutoCad 2006 abgeben, alternativ müsste ich eben zeichnen. In dieser Zeichnung (Maschinenbau) müssen mehrere Oberflächenangaben in Rz gemacht werden. Gibt es die Oberflächenzeichen bereits vorgefertigt? Wenn ja, wo? Muss ich sonst irgendwas noch beachten?
Ach ja, bitte mit sowenig Fachausdrücken wie möglich, oder zumindest nicht in Fachchinesisch antworten, bitte, danke.
Christian
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 29. Jan. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Araglon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind RZ
was meinst du mit Zeichnen? Auf Papier mit Lineal und Stift usw.
Du gibst deine Lernübung als DWG (Datei) ab. Oder willst du diese Plotten (drucken)?
Mfg StokeX
Araglon
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StokeX,
zum einen, ja, ich möchte die Einsendeausgabe als .dwg absenden.
Rz ist eine Oberflächenangabe im Maschinenbau. Rz = Grösste Höhe, Ra Arithmetischer Mittelwert, siehe hierzu Tabellenbuch Metall (Europa Verlag) ab Seite 99 ...
Das Zeichen für Oberflächenangaben gibt an, ob zB. die Oberfläche/n unbearbeitet, von Bearbeitung freigestellt oder wie sie bearbeitet werden sollen, zB. "geschliffen" dazu Ra oder Rz für die zulässige Rauheit der Oberfläche.
Somit bleibt meine Frage - wo finde ich diese Zeichen?
Christian
Mache seit Mitte 2009 ein Fernstudium zum Konstrukteur / CAD (SGD)
Suche nach Erklärungen, Hilfe und Erläuterungen bei Fragen, am besten in einfacher und verständlicher Art und Weise, danke schonmal vorab ;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Araglon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Araglon,
entweder Du findest in den Weiten des Internet eine frei downloadbare Bibliothek von solchen Zeichen (vorzugsweise als Blöcke) oder Du baust Dir die schnell selber als Blockbiblithek je nach Bedarf auf. Ist ja wenn ich mich recht erinnere nix Ultra-komplexes...
Ciao,
Marc
