| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzereinstellungen (1601 mal gelesen)
captainwk Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.02.2008 autocad 2009
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein Kollege hat sehr gute Einstellungen für AutoCad. Ich würde gerne genau die gleichen haben. Ich muss doch bestimmt nur ein paar Dateien kopieren und einfügen. Kann mir jmd sagen was für Dateien wohin müssen und ob ggf noch etwas zu beachten ist. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Hallo! Alle seine Einstellungen zu übernehmen wäre schon möglich. Mit setvar die Variablen auslesen. Sie in eine script-Datei einfügen, das script ausführen. Es sind jedoch einige Variablen dabei die schreibgeschützt sind (also "nur lesen"). Und einige gehören da sowieso raus. Dann überschreibst du dir aber ALLES! Ob dann noch alles funktioniert? Eher nicht IMHO  wäre es klüger einzelne Variablen zu ändern, so wie es der Kollege eben auch hat. Was läuft denn bei ihm besonders toll? Wenn du uns das mitteilst, können wir dir sicher sagen was du ändern musst um das gleiche zu bekommen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mein Kollege hat sehr gute Einstellungen für AutoCad Zuerst mal die Hauptfrage: hat er die gleiche AutoCAD-Art und AutoCAD-Version (Du hast seine nicht angegeben und Deine seh ich in der SysInfo auch nicht ). Ist das Produkt unterschiedlich, z.B. er hat ACA, Du hast AutoCAD, dann sei bitte schon mal sehr vorsichtig! Und dann wäre die Frage, von welchen Einstellungen die sprichst: die Menüanordnung, die geladenen Tools, die Hintergrundfarbe vom Ansichtsfenster, die Art wie Bemassungen dargestellt werden, die Dichte der Schraffuren, ...ne ich zähl jetzt sicher nicht auf, was alles einzustellen ist. Nur muß irgendwie klar werden, ob es um Programmeinstellungen, um Zeichnungseinstellungen handelt oder woran Du es fest machst, dass Dein Kollege was besseres hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
captainwk Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, war lange nicht mehr im Forum. Danke zunächst mal für die Antworten. Also, mein Kollege und ich haben die gleiche Autocad-Version (2009) und benutzen das Programm sogar mit dem gleichen Computer. Ich arbeite jetzt schon länger mit seinem Account und mir gefällt seine Oberfläche (Menüleistenanordnung, Werkzeugleistenanordnung...) sehr gut. Seine persönlichen Einstellungen werden doch sicher in irgend einer Datei geschrieben. Und eigentlich müsste ich diese doch in meine Autocadoberfläche übernehmen können??? Geht das? Wenn ja, wie?
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Seine persönlichen Einstellungen werden doch sicher in irgend einer Datei geschrieben Das meiste steht in der Registry. Ohne Gewähr und mit größter Vorsicht und nach Datensicherung: Du kannst auf dem Rechner Deines bekannten über Optionen das Profil exportieren, das erzeugt dann eine ARG-Datei. Diese auf Deinen Rechner kopieren und im AutoCAD unter Optionen dieses Profil importieren. Wieso oben die besorgniserregenden Worte: Mit Unterschieden in der Basisinstallation (oder auch ServicePack), wenn kleine Tools oder auch große Applikationen auf dem Rechner Deines Bekannten laufen, dann kann dieser Vorgang dazu führen, dass Du Dein AutoCAD neu installieren musst. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Ja und Nein, Nein: Es gibt nicht "EINE Datei" in die das Geschrieben wird und deswegen gibt es auch mehrere Dinge zu beachten bzw. zu berücksichtigen. Und um dann zu beurteilen was zu machen ist muß man einige Dinge durchgehen von denen WIR nicht wissen wie sie derzeit (bei deinem Kollgen) eingerichtet sind, dies ist aber notwendig um zu bestimmen was zur "Übernahme" nötig ist ! Mal mit was einfachem anfangen: Deine Kollege soll mal in den ARBEITSBEREICH Dialog wechseln und den aktuellen AB speichern (irgendeinname), dann: In den OPTIONEN auf dem Reiter Profiledas aktuelle Profil EXPORTIEREN (an eine Stelle an der auch du Zugriff hast). Wenn du dich nun anmeldest gehst du mal in den in ARBEITSBEREICH Dialog und speicherst den aktullen Arbeitsbereits vorsichtshalber unter "irgendeinandererName" und gehst danach in die OPTIONEN PROFILe ... IMPORTIEREN. und lädst sein Profil (= aktuell setzen). Jetzt KANN es besser sein, muß es aber nicht  (ich habe hier keine Lust<Zeit> alle Möglichkeiten vorher abzuchecken, entweder du hast damit Glück oder du mußt eben noch auf andere Hilfe warten) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
