  Rund um AutoCAD
  xref drehen Autocad 2007
Autor Thema:  xref drehen Autocad 2007 (2340 mal gelesen)
juergwin
Sehen Sie sich das Profil von juergwin an!   Senden Sie eine Private Message an juergwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergwin
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine externe Zeichnung als xref in meine
Zeichnung einbinden.
Bei meiner Zeichnung handelt es sich um eine
Geländezeichnung mit Höhenpunkten. ich habe
Gauß-Krüger Koordinaten verwendet.
Die Externe Datei benutzt jedoch lokale Koordinaten.
Die Zeichnungen sind daher nicht deckungsgleich.
In beiden Zeichnungen sind 3 Referenzpunkte vorhanden.
wie kann ich nun die externe Zeichnung am einfachsten auf meine
Zeichnung ausrichten?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Fruß Jürgen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergwin 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal den Befehl "Ausrichten" aus.
Vielleicht hilft das schon.
Gruß Stefan
juergwin
erstellt am: 31. Jan. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das habe ich gesucht
Gruß Jürgen
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergwin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Juergwin,
bis vor kurzem hätte ich auch immer "Ausrichten" gesagt.
Ich habe aber jetzt in einem Projekt festgestellt, dass Ausrichten nicht in jedem Fall 100%ig richtig funktioniert.
Ich hatte bei einigen Projekten Abweichungen ab der 6. bis 8. Stelle.
Wenn's da nicht drauf ankommt, verwende ich auch nach wie vor Ausrichten. Wenn ich aber mathematisch korrekte Koordinaten haben möchte, verwende ich jetzt immer Schieben und Drehen mit Bezugswinkel (wenn skalierung notwendig, dann im Vorfeld natürlich erstmal skalieren).
Ciao,
Marc
