Thema: Mengenermittlung in AutoCAD (7979 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2005 Civil 2018 bis Civil 2021
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCad-Gemeinde, vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, ob es ein Tool gibt, mit welchen man Mengen in Autocad kumulativ ermitteln und in einer Übersicht ausgeben kann. Angenommen ich habe eine Plan in welchen auf verschiedenen Layern Polylinien als Flächen oder Linien enthalten sind (z.B. alle Bordsteinkanten als Linie auf Layer „Bordstein“ oder alle Asphaltflächen als geschlossene Polylinien auf Layer „Asphalt“. Ich hätte jetzt gern eine Ausgabe (wie auch immer die aussieht), in der der jeweilige Layer mit den kumulativen Flächeninhalten oder Längen und die Anzahl der Elemente auf den Layern dargestellt ist. Hat einer eine Ahnung? Ich benutze derzeit eine Lisp- Routine, welche mir die Längen und Flächen ausgibt, aber ich muss alle Layer einzeln durchgehen und die Objekte wählen. Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Sehr interessant, aber so wie diese Tool funktioniert habe kann ich jetzt auch schon arbeiten. Ich suchte was, was zudem noch zusätzlich eine layerweise Auswertung vornimmt. Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 9TomCat
versuch mal den befehl 'datenextrakt' damit wirst du glücklich werden, vorausgesetzt deine cad version ist hoch genug und keine lt. ich soweit ich weiß gibts den befehl seit der version 2007(?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast mit Civil auch die Map-Funktionen, damit hast Du die Möglichkeit, Topologien zu erzeugen und auszuwerten, Du hast die Möglichkeit, ein SDF zu erzeugen und dann die mächtigen FDO-Analysen dafür zu verwenden. Last-but-not-least: Du hast Civil, wie kommt es dann, dass Asphaltflächen etc Polylinien sind? Oder handelt es sich um einen Plantyp, wo Du diese Flächen von anderen übernommen hast? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
