 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Sweep (2000 mal gelesen)
Tobias77 Mitglied Tischlerei-Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 15.03.2009 Autocad 2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit sweep einen 3D Volumenkörper erschaffen, kann ihn aber jetzt mit dem Befehl kappen nicht bearbeiten, MELDUNG= KEIN VOLUMENKÖRPER GEWÄHLT (ist aber einer) ??? Mit freundlichen Grüßen Tobias
------------------ Autocad 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Hallo "Achso ,.... "wie zeichne ich am besten diesen Griff in 3D, ist ja voll schwer!" Der Ansatz war garnicht soo schlecht. nur beim nächsten mal erstelle Als grundriss eine Region (Erst eine Polylinie, dann kannst du aus einer Polylinie eine Region machen) Eine Region kannst du dann Sweepen. So wie du das vorher gemacht hast. Achtung um eine Region zu erstellen muß die Polylinie mit den XY koordinaten ausgerichtet sein. Achtung um eine Region zu erstellen aus eine Polylinie muß diese in sich geschlossen sein!!! So schwer ist es auch wieder nicht. Wenn ich es kann kannst du es auch. Wiel spass falls weitere fragen einfach mailen. Ich bin nicht immer im forum Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias77
Das bild welches du drin hast ist nicht so0 einfach abzubilden. Aber nicht unmöglich. Ich brauche mehr angaben nur mit dem bild gehts nicht, so frei Auge. Und über volumenkörper sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich??? ich würde es mit flächen probieren. Wie gesagt. sehr schwierig! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
