  Rund um AutoCAD
  Aliase funktionieren nicht
Autor Thema:  Aliase funktionieren nicht (862 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die acad.pgp liegt im ersten Supportpfad, die Kürzel tun aber nicht.
Hat wer ne Idee woran das liegen könnte?
Wie krieg ich raus, ob sie überhaupt geladen ist?
Es bestehen Lese- und Schreibrechte.
Fips
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
(findfile "acad.pgp") zeigt Dir die an, die ACAD verwendet.
Welche Kürzel tun's nicht? Spezielle oder alle?
Geänderte pgp via NEUINIT aktualisiert?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fips
Lehrer
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion Rückgabe
"nil"
Es liegt vermutlich an der Appliaktion die drauf läuft. Sie hat eine eigene cuix. Starte ich ACAD pur tun die Kürzel. Aber wie gesagt der Pfad stimmt.
ok. gerade festgestellt, dass der Pfad nicht beim Start vorhanden ist sondern nachträglich imortiert wurde. Dann muss ich natürlich neu initialisieren. Jetzt meldet er allerdings: base.dcl nicht gefunden.
Aber mittlerweile tuts: Er hat das Profil aus der Profildatei .arg nicht korrekt eingelesen, weil intern in der registry bereits ein Profil mit gleichem Namen existierte. Nachdem das gelöscht wurde hats funktioniert.
Fips
