  Rund um AutoCAD
  Windoof Update
Autor Thema:  Windoof Update (979 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Gestern kam von Billi ein neues Update. Nach neustart mit Installation hab ich nun das Problem dass ich Zeichnungen nur noch über "Datei öffnen" öffnen kann, per Explorer doppelklick gehts nimmer... das ist ziemlich lästig...
Hatte jemad allenfalls ein Problem in diser Richtung schonmal? Und konnte es lösen...
Gruss Robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mir vorstellen, dass Dein Windows die Zuordnung zu seinen Dateitypen verloren hat durch das update.
Forensuche nach Launcher könnte Dir also helfen.
(Geraten, hatte das Prob selber nicht)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss nicht, ob ich auf'n Schlauch stehe, aber wenn du im explorer mit rmt auf eine Zchng. gehst, "Öffnen mit ..", dann unten auf "Programm auswählen ...", und dann, bevor du acad wählst, den Haken unten links bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" setzt, sollte es doch gehen, oder ??
Tante edit hat mich leicht korrigiert
ralfi
Oh non rien de rien
Oh non je ne regrète rien
[Diese Nachricht wurde von ralficad am 28. Jan. 2010 editiert.]
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab beide recht! (edit:und auch nicht)
Autocad wurde gestartet wenn ich ne Zeichnung doppelcklickte. Darum bin ich davon ausgegangen das die Dateizuordnung intakt ist.
Ich hab den Haken unten links bei "dieses Programm immer für diesen Dateityp wählen" nochmal gesetzt und nun funktioniert die Zuordnung wieder. Aber dummerweise nur solange acad noch offen ist.
Sobald ich Acad schliesse und wieder ne Zeichnung per "öffnen mit" starte, wird acad gestartet, bleibt dann aber hängen. Irgendwan kommt von Windows die Meldung das die Datei nicht gefunden wird. und kann Acad abwürgen...
nen launcher scheints bei 2002 noch nit zu geben, zumindest hab ich auf meiner hd die datei nich gefunden
gruss robin
ralficad
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
mal abgesehen davon, ich habe das eh nie gemacht, acad durch doppelklickern auf eine Zchng. aus'n Explorer zu starten.
Früh kommen, Rechner an, Acad starten, weiter geht's ... Löst aber dein Prob nicht, sorry.
ralfi
Oh non rien de rien
nebuCADnezzar
AutoCAD 2021
Mechanical 2021
Inventor 2021
64 bit Win 10
AMD Ryzen Pro 3700U
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja nagut ich doppelklick auch nich aus m explorer (völlig unbrauchbares krüppelprogramm) sondern aus m comander aber das löst das problem auch nich und macht auch keinen Unterschied :-)
