  Rund um AutoCAD
  Text immer Verkehrt
Autor Thema:  Text immer Verkehrt (1215 mal gelesen)
xsaferl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xsaferl an!   Senden Sie eine Private Message an xsaferl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xsaferl
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich möchte in meinen Plan div. Einträge mithilfe des Textsymbols machen!
Nur leider ist der Text, wenn er geschrieben und bestätigt wurde immer verkehrt! Auch das Text "abc" Zeichen ist schon am Anfang, wenn man es auswählt, verkehrt!
Textstil ist normal! "Auf den Kopf" ist nicht angehackt!
Bitte um kurze lösungsvorschläge wie ich den Text wieder um 180° gedreht bekomme!
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xsaferl 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es evtl. sein, dass Dein BKS um 180° gedreht ist?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xsaferl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaust Du die Zeichnung von unten an?
Ansicht -> 3D-Ansichten -> Draufsicht -> aktuelles BKS
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
xsaferl
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute!
hab das Aktuelle BKS um die X-Achse gedreht und nun passt es wieder =)
Danke für die schnelle Hilfe!
lg
