 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: DWG to PDF (2500 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gibt es eine möglichkeit, dass meine dwg-zeichnung, die über 15MB groß ist, beim PDF-ausdruck nicht mehr als 10MB hat, oder noch weniger?? hab versucht die qualität,größe, etc. zu verändern.bring aber gar nichts was mich sehr wundert!das fertiggestellte PDF hat nach wie vor 15MB! weiß da jemand einen rat?? bedanke mich schon mal im voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hier wäre zumindest mal interessant, mit welcher Software du die PDF erstellst. Mit Acrobat könntest du z.B. nachträglich die PDF optimieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab auf meinem rechner folgende möglichkeiten zu erstellung von PDF´s: FreePDF XP, AdobePDF und diese Funktion DWG to PDF! bei allen passiert das gleiche, die zeichnung wird immer so aufgeblasen! was gibt es da für möglichkeiten nachträglich das PDF zu optimieren?? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hallo, hast Du die Einstellmöglichkeiten von DWG2PDF bezgl. Auflösung schon ausprobiert? Wie groß (mm) ist der Plan denn? Beinhaltet er auch Bilder? ------------------ AJ [Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hi, dann schlage ich mal vor, stattdessen DWF zu benutzen. Und wenn's wirklich unbedingt eine PDF sein muss, kannst du die DWF anschließend als PDF drucken. Gut möglich, dass du so unter die 10MB kommst. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
10 MB PDF Zitat: Original erstellt von mrcad007: ...tja der plan ist in mm 900x3750... gruß
Na, die Fläche deckt grob geschätzt 50 A4 Blätter ab, dass wären dann so 200 KB pro A4 PDF einer AutoCAD Zeichnung - das ist doch im Rahmen des üblichen. Schon mal versucht ein DWF zu erzeugen - sollte bei der Größe deutlich kleiner bleiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Nach dem du von AdobePDF schreibst, hast du ja offensichtlich den Acrobat professional. In dem kannst du unter Abrollmenü "Erweitert" die PDF-Optimierung auswählen und dort z.B. die Qualität eingefügten Bilder runterschrauben und unter dem Punkt "Bereinigen" eventuell einiges rausschmeißen oder optimieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute das mit dem PDF-bereinigen funktioniert gar nicht! komisch: die zeichnung wird dann noch größer!?? jetzt habe ich DWF erstellt, und daraus ein PDF gemacht! funktioniert!!ist aber nun statt 15MB auf 18MB die zeichnung hochgekletter!also noch größer als gehabt! irgendwie ich seh da schwarz! ABER!!! kann ich das DWF (hat nur 1KB) ganz normal an jemanden per mail vershicken sodass sich der das anschuaen kann!???geht das??oder brauch er irgendein DWF-Viewer!! Vielen dank schon mal im voraus!!!
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Wenn das DWF wirklich nur 1KB (1000 Byte, 0,001 MB) groß ist, dann braucht der Empfänger keinen Viewer, die Datei enthält sowieso keine Daten  . Ansonsten benötigt man den kostenlosen Autodesk Design Rewiew www.autodesk.com/designreview Designreview kann in diesen DWFs Messen, Layer schalten und kommentieren (sofern vom Ersteller aktiviert). Oder man schreibt dxfx, dann reicht der XPS Viewer von Vista / Windows 7 Zitat: DWFx — the future format of DWF — is based upon the XML Paper Specification (XPS) format from Microsoft®. DWFx files are easily distributable on the Windows® Vista™ platform as this format is supported by the XPS Viewer
Ansonsten kann man auch seine DWFs auf die Webseite http://freewheel.autodesk.com/ hochladen und die Zeichnungen / Modelle im Browser anschauen (kein extra Viewer nötig aber nicht sehr performant). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi udo! das mit dem 1KB war ein fehler von mir!!! hat in wirklichkeit 2MB. aber danke für den Hinweis! nur noch eine FRage: ist dieser DWF-Viewer nicht automatisch dabei, wenn man Acad installiert?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Eigentlich schon, nur wenn Du Deine Daten versendest muss Dein Gegenüber den Viewer auch haben.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: ... nur noch eine FRage: ist dieser DWF-Viewer nicht automatisch dabei, wenn man Acad installiert??
Ohne zu wissen, worauf diese Frage abzielt: Ja, in aller Regel ist Design Review bei der Installation einer AutoCAD Version mit ausgewählt und wird dann auch installiert. Aber z.B. bei AutoCAD LT muss man Design Review exta anwählen zu Installation. Man kann Design Review aber auch bei der AutoCAD-Installation abwählen. Auch ein nachträglich Deinstallieren ist möglich (unabhängig von AutoCAD). Wenn noch ein alter DWF Viewer 6.5 auf dem Rechner installiert war, wird Design Review nicht installiert (war bei mir zumindest bei einigen Installationen so). Der Link zum Designreview ist ja für alle diejenigen gedacht, die kein AutoCAD haben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrcad007
Hallo, ich mach lieber PDF, denn die kann fast jeder öffnen. Mit DWF und Viewer laden ... da sind einige schon mit überfordert. Um eine möglichst keine PDF zu bekommen kommt es auch drauf an was alles in der Zeichnung drin steckt und wie die Einstellungen im PDF-Drucker sind. Möglichst alles aus der Zeichnung löschen was nicht gebraucht wird und die Schriften auch als Schrift drucken und nicht als Grafik. Hatte mal einen Grundriss mit Pixelbildern die mir die PDF aufgeblasen haben. Dann dpi runter schrauben bis die Qualli noch ok ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
