  Rund um AutoCAD
  Doppelte Definition von Block --foo-- ignoriert
Autor Thema:  Doppelte Definition von Block --foo-- ignoriert (5937 mal gelesen)
kbs170
Sehen Sie sich das Profil von kbs170 an!   Senden Sie eine Private Message an kbs170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbs170
AutoCAD LT 2010, WIN XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Elemente zwischen *.dwg Zeichnungen kopieren und erhalte die Fehlermeldung "Doppelte Definition von Block --foo-- ignoriert". Soweit für mich verständlich: ich beabsichtige einen Block zum zweiten Mal in die Zeichnung einzufügen (das stimmt) und ACAD sagt nö! Hier greift offenbar ein Kontrollmechanismus, der mich vor irgend etwas schützen soll. Nur ist es mir völlig egal: die Blockdefinition darf überschrieben werden, sie darf auch gerne der alte bleiben (es ist nun mal die gleichen) - mein Ansinnen ist einfach nur, dass alle Elemente inkl. aller Referenzen eingefügt werden sollen, ohne dass irgend etwas ignoriert wird.
Zur Fehlersuche habe ich
1. im Forum gesucht. Zum Kontext "Doppelte Definition von Block" gefunden habe ich "Einfügevorgang lässt ACAD abstürzen" (ist es nicht) und "Blockdefinitionen kopieren" (ist es auch nicht, ich möchte ja Referenzen kopieren)
2. Auschlussverfahren in meiner Zeichnung, da ist mir allerdings etwas aufgefallen, vielleicht hilft das als Lösungsansatz:
Die Referenzen liegen auf verschiedenen Layern. Referenzen des gleichen Layers kann ich beliebig oft kopieren, wohingegen die gleiche Referenz auf einem anderen Layer eben diese Fehlermeldung erzeugt. Warum ist das so? Wie sieht eine Lösung des Problems aus?
VG
kbs170
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbs170 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG hier posten damit man dir GENAU aufzeigen kann was los ist.
(gezppt oder in *dwg.txt umbenannt, kleine 1MB - danke)
Vorab: Acad versucht immer die Blockdefinition mit zu kopieren - denn
wenn die in der Zieldatei nicht vorhanden ist, was soll deine Referenz dann
referenzieren      -  ist aber eine Definition mit dem Namen bereits
vorhanden in der Zieldatei, dann kommt der besagte (Standard)Text !.
Die Frage ist ob --foo-- einen Programmierfehler aufzeigt oder ob du Pickstyle 1 od. 3
verwendest und ggf. mehr kopierst wie dir klar ist.. Poste einfach die DWG, dann sehen
wir weiter.
(mit Referenzen bei denen es auftaucht und Referenzen wo dies nicht der fall ist bitte auch)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
kbs170
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Angebot,
die Zeichnung kann ich leider nicht veröffentlichen. Ich bastel gerade an zwei leeren Dateien, aber bisher ist es mir nicht gelungen, den Fehler zu reproduzierbar. Hm... Ich melde mich wieder.
VG
kbs170
kbs170
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder.
Danke für Deine Hinweise - die haben mir bereits indirekt geholfen. Ich habe nun das Chaos gelichtet und festgestellt, dass nicht-kopierte Elemente auf die Kappe von gesperrten und umbenannten Layern gingen und nicht auf die Meldung "Doppelte Definition von Block --foo-- ignoriert" zurückzuführen waren - das war ja meine Ausgangsthese.
VG
kbs170
