  Rund um AutoCAD
  Kurzzeichen Zeichnungssymbole
Autor Thema:  Kurzzeichen Zeichnungssymbole (5039 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr da draußen,
kann mir einer sagen es es noch mehr textcodes für zeichnungssymbole gibt, wie z. b. ein %%C für das durchmesserzeichen.
speziell interessieren mit Symbole für die geometrischen Toleroierungen wie Lage- und Formtoleranzen
Zeichnerschlumpf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
%%p steht z.B für Plusminus und %%d für Grad...
aber zu den Form und Lagetoleranzen .. in Mechanical wird dies über eine speziellen Font realisiert.. die Toleranzsymbole sind da Texte eines Textstils , der den Font  amgdt.shx referenziert ... und da steht dann "a" beispielsweise für Parallelsymbol, "b" für Senkrecht usw. ... Eingefügt wird das dann über einen speziellen Dialog.
Für ACAD-pur könnte man das programmtechnisch ähnlich umsetzen.
       - Thomas -
Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die frage ist dann ob sich diese eben geschilderte umsetzung lohen würde oder ob man sich dann nicht gleich blöcke mit attributen erstellt .(
aber danke für die schnelle antwort =)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZS,
gib mal in der Suche der Acad-Hilfe "Sonderzeichen" ein und wähle dann den Titel "Symbole und Sonderzeichen".
Robert
