  Rund um AutoCAD
  SCHRAFFUREN selber erstellen!!!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SCHRAFFUREN selber erstellen!!! (7166 mal gelesen)
mrcad007
Sehen Sie sich das Profil von mrcad007 an!   Senden Sie eine Private Message an mrcad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
Dell Precision T1700
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß da jemand wie das geht? möchte ein LINE-schraffur erstellen, die aber halb gefärbt (solid) ist und die andere Hälfte nicht! geht das überhaupt????DAnke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren kann man erstellen und das ist auch bestens in der Hilfe beschrieben,
besser geht es wirklich nicht. Jedoch ist mir nicht ganz klar wie deine Schraffur
aussehen soll !? Richtige Füllungen gehen nicht- aber viele enge Linien wenn das
hilft oder man nutzt einfach zugeschnittene Bilddateien (Superhatch) .
AutoCAD-Hilfe: Handbuch für Benutzeranpassungen
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja wie soll ich das jetzt erklären? stell dir eine normale LINE-schraffur vor! das feld von der ersten bis zur zweiten linie bleibt weiß oder leer, aber das feld von der zweiten bis zur dritten gefärbt! dann von der vierten und der fünften wieder leer und so weiter....das geht glaub ich gar nicht! (hab nichts gefunden, dass mir weiter hilft)
das mit den Superhatch ist mir zu aufwendig!
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja....danke für deine Hilfe!!
gruß
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SchraffurPerXCLIP_AN01.zip
Da sprühen die Optimismus-Funken nur so durch die Gegend.
Wenn Superhatch schon zu aufwendig ist, dann wird diese Methode ev. auch zu viel sein, ich probiers trotzdem.
Geometrie in einer Größe zeichnen, die für Schraffurflächen ausreichend ist
Einen Block daraus machen
Eine Umgrenzung (Polylinie) zeichnen, die als Schraffurgrenze dient
Den Block von zuvor in der Mitte der Fläche plazieren (Blockskalierfaktor entspricht dann dem Schraffurskalierfaktor
Befehl _xclip ==> <Block zeigen> ==> NEU ==> W (für 'polylinie Wählen') ==> Polylinie zeigen und fertig
Nachteil dieser Funktion: es geht nur mit Polylinie mit geraden Segmenten, Bögen darin funken leider nicht.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Jan. 2010 editiert.]
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
_xlip durch _xclip ersetzen.
nicht das es nachher heisst es geht nicht.
gruss
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, schon korrigiert.
- alfred -
www.hollaus.at
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alfred
--> naja, den ganzen morgen quäle ich mich mit der schraffur, da lässt bei mir schon mal der Optimismus nach!
vielen vielen dank für deine, immer genauen, antworten
gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe es auch als Schraffurmuster nicht so schlimm.
Beispiel:
Abstand Linie 1 zu Linie 2 -> 1 Einheit
Abstand Linie 2 zu Linie 3 -> 0.1 Einheiten
Abstand Linie 11 zu Linie 12 -> 1 Einheit
Evtl. müssen die Abstände an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, aber so könnte man das mit einer Schraffur lösen.
In der acadiso.pat findest Du ein Schraffurmuster PLAST. Dieses würde ich als Grundlage nehmen und mir mein eigenes draus basteln.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
So mal ganz auf die Schnelle:
Code:
*Test2,testmaterial
0, 0, 0, 0, 1.00
0, 0, 0.1, 0, 1.00
0, 0, 0.2, 0, 1.00
0, 0, 0.3, 0, 1.00
0, 0, 0.4, 0, 1.00
0, 0, 0.5, 0, 1.00
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
