  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster übereinander möglich?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster übereinander möglich? (5060 mal gelesen)
jogibaer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jogibaer an!   Senden Sie eine Private Message an jogibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogibaer
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich kurz erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt, im Layout zwei Mansfenster übereinander zu legen. Wir zeichnen mit Autocad 2010 inkl. LiNear Haustechnik. Wenn wir z.B. die Lüftungsinstallation in 3D zeichnen, ist LiNear nicht in der Lage die gezeichneten Lüftungskanäle gefüllt darzustellen. Da die Architekturpläne im Allgemeinen schon ziemlich unübersichtlich sind, ist dann die Lüftungsinstallation nicht gut zu erkennen. Um die Kanäle Gefüllt darzustellen kann man nur den Plan visualisieren. Das hat aber zu folge das die Texte, Schraffuren etc. vom Architekturplan total verzehren. Ich hatte versucht in einem Mansfenster den Architekturplan darzustellen (nicht visualisiert) und in dem anderen Mansfenster die Lüftungsinstallation darzustellen (visualisiert). Leider überdeckt das visualisierte Mansfenster
das andere. Gibt es evt. eine andere möglichkeit????
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal grundsätzlich, Ja, also es ist möglich 2 Ansichtsfendter übereinanderzulegen.
Beispiel zu einem ähnlichen Thema (wie ich glaube) findest Du HIER
Mal ganz blöd gefragt, hast du auch das Fenster mit dem Plan über dem mit den Kanälen?
Ansonsten wäre es vielleicht auch interessant diesen Fragen auf den Grund zu gehen:
... Um die Kanäle Gefüllt darzustellen kann man nur den Plan visualisieren
Dazu kann ich nichts sagen.
Gibt es da eventuell die Möglichkeit die Übersichtlichkeit mit Hilfe der Layersteuerung im Ansichtsfenster zu verbessern?
Vielleicht kann man das Übel auch an dieser Wurzel packen, allerdings wären hier eine genauere Beschreibung der "Visualisierungsmethode", Screenshots, evtl eine abgespeckte dwg hilfreich/nötig.
Liebe Grüsse, Marita
The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them.  --Mark Twain--
jogibaer
Techn. Zeichner
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marita,
erst einmal tausend dank für die schnelle Antwort. Die beiden Ansichtsfenster sollen genau übereinander liegen. Die Lüftungskanäle visualisiert unten und der Architekturplan (nicht visualisiert) oben. Es siehe so aus, als ob dein Hinweis genau das richtige für mich ist. Leider kann ich noch genau nachvollziehen, wie ich die Einstellungen (ohne die Vorlage aus der Hilfe) hinbekommen kann. Werde es morgen auf der Arbeit ausprobieren.  DANKE
Jogibaer
jogibaer
Techn. Zeichner
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht die Anischtsfenster übereinander anzuordnen. Leider ist der Architekturplan komplett mit Füllflächen (Schraffur) versehen. Das soll die verschiedenen Bodenbeläge etc. besser darstellen. Wir sollen die Schraffuren zur besseren Übersicht im Plan lassen. Leider verdecken die Schraffuren jetzt das Ansichtsfenster mit der Lüftungsinstallation.
Gibt es evt. noch eine andere möglichkeit???? Ansonsten werden die Lüftungskanäle eben nicht visualisiert. Man kann eben nicht alles haben.
Jogibaer
