  Rund um AutoCAD
  xref, regen und lange Linien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref, regen und lange Linien (1349 mal gelesen)
kbs170
Sehen Sie sich das Profil von kbs170 an!   Senden Sie eine Private Message an kbs170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbs170
AutoCAD LT 2010, WIN XP
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Darstellungsproblem. Mein Modell ist übersät mit überlangen Linien - wahrscheinlich irgendwelche Hilfslinien, oder verlängerte Achsen von Punkten - die sich nicht wie üblich mit _regen auf Normalgröße schrumpfen lassen. Auf den ersten Blick glaubte ich das Problem also zu kennen, meine bisherige Lösung (_regen) versagte aber! Da das Problem nur in der Mutter-Datei auftritt, in der ich die Problem-Datei als xref einbinde, kann ich den Ursprung der "überlangen Linien" nicht ergründen. Ich vermute, dass es mit dem Skalierfaktor 1000 zusammenhängen könnte. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Mein Auftraggeber arbeitet in Meter, ich in Millimeter. Die Auftraggeberdatei binde ich also mit Faktor 1000 als xref ein. Sofort habe ich diese überlangen Linien. Dann zoome ich "in Grenzen" und habe das zweite Kuriosum: Die Grenzen sind um ein Vielfaches zu weit außen, ohne dass da noch Elemente wären (Faktor 1000?).
Da mir die Fachbegriffe fehlen, ist mir auch jegliche Möglichkeit genommen, vernünftig selber zu suchen. Versteht das bitte, ich habe also nur etwas ziellos im Forum blättern könnnen. Mir wäre also auch schon geholfen, wenn mir jemand sagt, in welche Richtung mein Problem läuft.
Beachtet bitte auch mein Screenshot.
Danke schonmal für alle Hilfsansätze,
VG
kbs170
AutoCAD LT 2010, Win XP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kbs170 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das evtl. PUNKTE ?
AutoCADhilfe: PDMODE PDSIZE oder auch MenüFormat/Punktstil
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
kbs170
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hat geklappt - Es waren also ganz offensichtlich Punkte. Danke! Die Anzeigegröße wird also mitskaliert??? Das versteh einer...
kbs170
