 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: ACAD 2010 Plot zuschneiden (1567 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Drucke meist in das Format 2500x914 rein. Normalerweise wird der Leere Bereich dann vom Plotter einfach weggeschnitten. Aber nun mit ACAD 2010 druckt er die vollen 2,5m aus??? Wie kann ich angeben das der leere Bereich automatisch zugeschnitten wird? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
und da ihr den wohl schon vorher hattet, und Acad nicht viel dafür kann: Prüfe die einstellung im Druckertreiber ! Da nutzt ihr anscheinend nicht gleichen (bzw. nicht mit den gleichen Einstellungen wie früher) Wenn Ihr eine .PC3 Datei nutzt, dann schau dort nach ! (Plotdialog, Druckertreiber(bzw. PC3) wählen, [Eigenschaften] ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben auf 64 Bit umgestellt und nun erstamls für ACAD 2010 den Drucker installiert. Früher hatten wir ACAD 2007. Unter Drucker und Faxgeräte -> OCE TDS 3200 -> Eigenschaften -> Allgemein -> Druckereinstellung -> Basics -> Druckbereich. Hier hab ich Printout: Weisse Bereiche entfernen auf Ja gestellt. Aber er schneidet die Ränder immer noch nicht weg. ??? War das das richtige Menü? Grüsse
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
