  Rund um AutoCAD
  Modellansicht weg!!!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellansicht weg!!! (1555 mal gelesen)
sixpack77
Sehen Sie sich das Profil von sixpack77 an!   Senden Sie eine Private Message an sixpack77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sixpack77
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung von jemandem erhalten, und muss ein paar Kleinigkeiten ändern.  Alles wunderbar gemacht, nur ist jetzt die Modellansicht weg.  Also die Registerkarte sehe ich noch, nur das darin enthaltene nicht.  Ich vermute ich habe es in die falsche Richtung weggescrollt, aber wie kriege ich es jetzt wieder.  Wenn ich vergrößere, verkleinere ist alles weiß, also muss es irgendwo außerhalb des Bildschirms sein.  in der Layoutansicht ist alles genauso wie gezeichnet vorhanden, auch die Änderungen sehe ich dort.
Bitte Euch um Hilfe.  Danke...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sixpack77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
du hast wahrscheinlich irgendwo in sehr weit entfernten Koordinaten einen "Mückenschiss" liegen.
Mach mal strg+a (Alles auswählen), dann solltest du über die Griffe sehen, wo was liegt, und das dann auch ranzoomen können.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sixpack77 10 Unities + Antwort hilfreich
_zoom  _e  ?
oder ist es eine Inventor.dwg ? da muß IMHO in Inventor anders gespeichert werden.
  - Thomas -
sixpack77
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe auch die starke Vermutung, dass es irgendwo in entfernten Koordinaten liegt.  ich kriege es nur nicht wieder hingezoomt.  Charlie, kannst Du mit mit dem ranzoomen helfen, wo sehe ich, in welche Richtung ich zoomen muss?
Lieben Dank.
Bin so neu bei Cad, dass ich fast hilflos bin :-D
sixpack77
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es wieder.  Lieben dank an alle.  Ansicht > Navigieren > Grenzen und alles wieder auf dem Schirm.
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sixpack77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft die Zeile
(command "_zoom" "_o" (ssname (ssget "_x" (list(cons 410 (getvar
"CTAB"))))0)"")
in deine Befehlszeile kopieren und ENTER drücken ?
  - Thomas -
SimonR
Sehen Sie sich das Profil von SimonR an!   Senden Sie eine Private Message an SimonR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonR
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sixpack77 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hilft in solchen Fällein eigentlich immer ein Doppelklick aufs Mausrad, der bringt einen dann zumindest mal über den Bereich in dem überhaupt was liegt...
Gruß, Simon
SimonR
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sixpack77 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir hilft in solchen Fällen eigentlich immer ein Doppelklick aufs Mausrad, der bringt einen dann zumindest mal über den Bereich in dem überhaupt was liegt...
Gruß, Simon
