 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: exteren Referenzen XREF (1857 mal gelesen)
dorox Mitglied Dipl.-Wi-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2009 AutoCAD 2008, PSP 2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es einen Möglichkeit bzw. Einstellung, das einer XREF beim Einfügen der Typ Überlagerung statt Zuordnung automatisch zugewiesen wird. Wir verwenden AutoCAD 2008 und PSP und haben das Problem, das beim Einfügen einer Datei/Zeichnung aus PSP in eine AutoCAD-Zeichnung diese Einstellung immer händisch verändert werden muß, da sich sonst die Zeichnungen irgendwann mal "aufhängen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorox
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorox
ok, hab ich dann vielleicht falsch interpretiert. XREFTYPE Steuert den vorgegebenen Referenztyp beim Anhängen oder Überlagern einer externen Referenz. Referenztyp im Dialogfeld: Anhang oder Auflage Die Hilfe spricht dann wieder von Zuordnung bzw. Zuweisung oder Auflage. Da soll mal einer nicht durcheinander kommen. Sorry. Mach mal screenshots von dem, was Du willst oder warte auf jemanden, der weiß, wovon er spricht  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, das wenn man in der Zeichnung XREF eingibt ein Fenster aufgeht, in dem alle Dateireferenzen aufgelistet sind und darunter die Details angezeigt werden. Darin werden aufgelistet: Referenzname: XY Status: geladen Datum: 26.01.2010 Typ: Zuordnen ... und ich hätte gerne das der Typ nicht zuordnen sondern Überlagerung ist, ohne das ich ihn separat ändern muß. Wie gesagt, wenn man die Dateireferenz aus PSP einfügt. Ich habe versucht einen Bildschirmausdruck mit anzuhängen, aber ich weiß nicht, obs funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorox
