 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: skf.Lager in 2d? (3082 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005 LT Inventor 11 + Space Pilot pro
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle da draußen, habe ein kleines großes Problem was das downloaden von skf-Lagereinheiten für autocad anbelangt. ich kann die gewünschten lager von skf zwar als .dwg herunterladen allerdings sind es dann immernoch 3d zeichnungen. für eine normgerechte zeichnung bräuchte ich diese dateien aber möglichst gleich in 2d. hat jemand eine idee wo ich mir diese daten vielleicht gleich in 2d herunterladen kann oder gibt es einen anderen trick mit auto cad aus den 3d-dwg's 2d zeichnungen zu machen? liebe grüße zeichnerschlumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo ZS und herzlich wilkommen bei cad.de . Schau mal auf der Seite www.cadwiesel.de nach dem tool plaetten. Das sollte genau das machen, was Du suchst. Gruß Robert P.S. Lisp-tools funktionieren nicht mit einer AutoCAD LT Version, bitte trage doch Deine benutzten Programme in Deiner Systeminfo ein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichnerschlumpf
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
Vielleicht verstehe ich Deinen Schmerz nicht richtig, aber wäre es nicht sinnvoll, die originalen 3D-Daten über ein Layout in Ansichten zu vermaßen? Wäre doch aus meiner Sicht besser, da Du dann auch die für Dich relevanten Details besser herausarbeiten kannst. Im Notfall bleibt ohne Tools noch der Umweg über den im ACAD verfügbaren DBX-Drucker. Ist zwar nicht schön, aber in der Not frißt der Teufel Fliegen (... und ich weiß, wovon ich spreche ...). ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@der Hausmeister: wenn es nur um eine einzelteilzeichnung gehen würde ginge das aber ich habe eine größere zusammenbauzeichnung in arbeit und kann mir durch die 2d zeichnungen viel schneller die verdeckten kanten ausblenden =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
