  Rund um AutoCAD
  Schraffur konzentrischer Kreise
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur konzentrischer Kreise (3161 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreis.dwg.txt
ich zeichne 2 konzentrische Kreise und versuche die Fläche zwischen den Kreisen zu schraffieren. Das sollte per Auswahl der Kreise und aktivierter Inselerkennung eigentlich nicht allzu schwierig sein. Die Schraffur wird in der Vorschau auch richtig angezeigt, tatsächlich wird aber dann sowohl der äußere Kreis auch als der innere jeweils mit einer separaten Schraffur belegt.
Verschiebe ich einen der Kreise, sodass sie nicht mehr konzentrisch sind, funktioniert das Schraffieren (bei ansonsten identischen Einstellungen) einwandfrei. Auch bei Polygonen gibt es keine Probleme.
Das Phänomen taucht an unterschiedlichen Rechnern, auch in ansonsten völlig leeren Zeichnungen und unabhängig von der Größe der Koordinaten auf.  Klingt lustig, ist es aber nicht!
Fällt jemandem was dazu ein?
AJ
[Diese Nachricht wurde von Andreas Jessen am 26. Jan. 2010 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, fällt.
lade mal mal eine Zeichnung hoch in der das bei Dir passiert.
Ciao,
Marc
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soll heissen, dass das Problem nur auf einigen Rechnern auftritt und auf anderen nicht?
- alfred -
Bei mir funktioniert's (auch in Deiner Zeichnung), wobei ich festgestellt hätte, dass Du zwar Map2004 in der Sysinfo hast, aber eine 2010-Zeichnung herübergeschoben hast.    Also hab ich's auch nur mit 2010 probiert.
www.hollaus.at
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich hab heute morgen einen Test gemacht: an 2 von 4 Rechnern taucht das Problem auf. Einer davon relativ neu, der andere schon etwas älter. Bei baugleichen Modellen taucht der Fehler einmal auf, einmal nicht. (-> hardware-unabhängig!?)
Es ist ja glücklicherweise nicht so, dass wir hier Schnittmuster für Lochverstärker herstellen und aufgrund des Fehlers nun serienweise Konfetti produzieren  .
Der Fehler läßt sich durch Punktauswahl statt Objektauswahl umgehen, aber merkwürdig ist es schon.
(Die SysInfo war im Profil richtig drin, wurde aber falsch angezeigt. Ich hatte mich auch schon gewundert.)
AJ
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenne das garnicht anders, von daher interessant zu erfahren das es auch anders gehen kann <lol>
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
