Thema: Druckerproblem: Eingefügte Jpeg Datei beim Ausdruck verdreht (1571 mal gelesen)
christiw Mitglied Projekttechniker
 Beiträge: 14 Registriert: 26.01.2010 HP / Intel Core i7-2600 CPU 3,40GHz, 8GB RAM Windows 7 64Bit AutoCad 2012
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bei einigen Plänen im Plankopf ein Jpeg Bild eingefügt. Als ich die Pläne ausdruckte, waren die Bilder um 90° gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Im Layout und in der Druckervorschau ist es noch korrekt zu sehen, jedoch ist beim Ausdruck der Fehler. Ich habe das Bild als externe Referenz eingefügt, danach neu als OLE Objekt in die Pläne eingebettet, jedoch hat sich der Fehler wiederholt. Als PDF und mit einem anderen Drucker kann ich es richtig Ausdrucken, deshalb vermute ich, dass das Problem bei einer Druckereinstellung oder Treiberproblem liegt, da es voriges JAhr noch funktioniert hat. Hat schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann eine Lösung anbieten? Autocad 2008 Drucker: HP Design Jet 1050C Treiberdaten: Hewlett PAckard Design Jet 755CM C3198A Version: 1.1.9.1.51.0 GLG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christiw
Hi Wolfgang, meine Meinung? Finger weg von solchen Dingen wie Bilder als OLE Objekte einbinden. Erfahrungsgemäß fliegt einem so etwas in Acad immer irgendwann um die Ohren. Was bildet Dein JPG den ab? Wahrscheinlich ein Firmenlogo?! Dann würde ich Dir raten dieses zu vektorisieren. Langfristig der eleganteste Weg (und so herrlich sauber). ICH haue Dienstleistern DWGs mit OLE Objekten drinnen auf jeden Fall um die Ohren. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Es sind Gemeindewappen, dabei ist in jedem Plan ein anderes Bild engefügt und auch etwas Aufwändiger als ein Firmenlogo. Gibt es die Möglichkeit einer schnellen und problemfreien Vektorisierung von einem Jpeg? GLg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christiw
Hi, schnellster Weg? Die Gemeinden kontaktieren und entsprechende Wappen als EPS Datei geben lassen. Haben die bestimmt, benötigen die andauernd in der Druckvorstufe. EPS Dateien kann man dann relativ einfach in DXF Daten konvertieren. Ansonsten Bild in AutoCAD laden und durckklickern mit einfacher AutoCAD Geometrie. So viele Wappen werdens ja nicht sein?! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christiw
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
