| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stückliste in ACA 2010 (1503 mal gelesen)
wisch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einem Firmenwechsel hab ich jetzt "nur" mehr AutoCAD Architecture zur Verfügung und nicht mehr Mechanical. Da aber eine Stücklistendatenbank auch im ACA sehr dringend notwendig wäre meine Frage, ist da schon jemand mal über Lösungen drübergestolpert? Ich will vorerst bewusst noch nicht näher darauf eingehen bzw. meine Anforderungen präzisieren, da ich nur die grundsätzlichen Möglichkeiten abklären bzw. Lösungsansätze erforschen möchte! Für Hinweise bin ich wie immer sehr dankbar!
------------------ wisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich will vorerst bewusst noch nicht näher darauf eingehen bzw. meine Anforderungen präzisieren Welche Antworten erwartest Du dann Ich werf mal Befehl DATENEXTRAKT ein, wäre mal eine nicht-präzise Antwort. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wisch Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, eine allgemeine Anfrage kommt nicht gut an. Es ist halt ein komplexes Thema, das sehr schwierig zu beschreiben ist bzw. hab ich mich auch noch nicht ganz festgelegt, wie es sein soll, eventuell komme ich ja auch hier noch auf Lösungsansätze, die meinen Weg beeinflussen. Dann werde ich mal skizzieren, was ich mir vorstelle: Wie erwähnt bin ich ja das Stücklisten-Modul von Mechanical gewohnt, so ähnlich würde ich es auch gerne für das einfache Autocad bzw. ACA 2010 haben. Ähnlich insofern, wenn ich die Teile mal in der internen Datenbank habe, kann man sehr nette Dinge damit machen, Spaltenanordnungen und Positionierungen verändern uvm. Jedoch wäre folgende Eigenschaft für mich wichtig, die Mechanical auch nicht kann: Wir benötigen eine Möglichkeit, dass wir in Layouts Stücklisten erstellen und das durch 3 versch. Möglichkeiten: -Ich befülle die Stückliste durch manuelle Eingabe, -Ich taste einen Autocad-Block ab und lies definierte Informationen in die Stückliste ein (XDATA ...) -Ich tatse einen ATHENA-Teil ab und lies definierte Informationen in die Stückliste ein (XDATA ...) Die Positionsnummernvergabe muss mit dem Layoutnamen korrespondieren (z.B. Positionsnummer "Layoutname-001") Wenn ich meine Layout-Stückliste fertig befüllt habe, möchte ich diese an einen Stücklistenblock übergeben und im Layout einfügen. Es soll jedoch auch eine Gesamtstückliste (Summe aller Layout-Einzel-Stücklisten) erstellt werden, die ich dann exportieren und noch weitere Dinge damit datenbankseitig "anstellen" können möchte. Also man sieht schon, dass die Anforderungen sehr komplex sind und mir ist absolut bewusst, dass ich hier keine fertige Lösung bekommen werde. Daher wollte ich vermeiden mit viel Text zu verwirren, da es mir um die Erhebnung der grundsätzlichen Möglichkeiten und Recherche nach ev. bisherigen Lösungen ging! Vielleicht weiß nun jemand eine heiße Spur bzw. hat ein paar Tipps für mich!? DANKE! ------------------ wisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisch
Hi, ich werfe einfach mal Bauteilliste in den Raum. Das erschlägt sicherlich auch nicht alle deine Wünsche, aber vielleicht hilft es dir ein wenig? In deinem Falle würde ich mir aber überlegen, ob man nicht etwas Geld in die Hand nimmt, und sich so etwas programmieren lässt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003 WIN 7 Prof. SP1 64Bit Intel i7 2,4GHz 8GB PDSU 2013 Vault Prof. 2013
erstellt am: 26. Jan. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht nochmal zur Klärung: Mir ist absolut bewusst, dass ich keine fertige Lösung finden und auch dass ich das Ding nicht selbst programmieren werde! Es wird nicht daran scheitern, dass es auch was kosten darf, ich würde nur gerne auf den/die Programmierer(in) mit konkreten Lösungsvorschlägen und Vorstellungen zugehen, daher vorher hier meine Recherchen! Danke für jeden Beitrag! ------------------ wisch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in dem Moment, wo Du von XData sprichst, bedeutet das, dass es eine Applikation geben muss, die XData-Infos an ein Objekt dranhängt. Auch wenn ich es gerne machen würde, wäre der vernünftigste erste Schritt den Hersteller dieser Applikation zu fragen. Begründung: macht die Auswertung wer anderer, ist dieser 'andere' immer davon abhängig, wenn es Strukturänderungen in den EED's gibt und damit ist jedes Update ein Risiko, dass die Auswertung nicht mehr funktioniert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
