  Rund um AutoCAD
  Druckproblem
Autor Thema:  Druckproblem (1139 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung5.dwg.txt
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Das SCC-Siegel unten rechts (siehe Anhang) wird bei meinem Drucker (OKI Farblaser) in A4 nicht mitgedruckt, obwohl es in der Druckvorschau vorhanden ist. Wenn ich in ein PDF drucke (PDF-Creator) ist im Formular das Siegel vorhanden, im anschließenden Ausdruck jedoch nicht. In A3 besteht das Problem nicht, auch nicht auf diversen anderen Druckern. Hat jemand einen Lösungsansatz?
Heiner
Aktuell: ACAD 2008 LT!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußt du mal schauen warum dein Drucker keine OLE-Objekte mag,
die DWG sollte imho in Ordnung sein, ich habe kein Problem in dieser
Richtung.
1. Teste mal ob du ein OLE-Objekt in einem Worddokument drucken kannst !?
2. Falls JA - spiele mal mit der Einstellung für Ole-Objekte in den Optionen
Optionen/Plotten&Publizieren/ {Allgemeine Plotoptionen}
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
HKasy
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist nicht der Drucker, denn bis vor ca. 2 Wochen lief alles einwandfrei,
ebenso ist der Druck in A3 in Ordnung.
Heiner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckst du "skaliert" oder auch "anpassen an Blattformat" oder "einpassen" ..
teste es mal
(PS: ich dachte auch nicht das der Drucker kaputt ist, eher Treiber- oder Druckeinstellung geändert)
HKasy
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich drucke "Layout" scalier.: 1:1
mir ist gerade aufgefallen, dass bei "auf dem Kopf plotten"
das Symbol mitgeplottet wird.
Heiner
