  Rund um AutoCAD
  Absatzabstand bei MText
Autor Thema:  Absatzabstand bei MText (3573 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade am "Layouten" eines MTextes. Dabei stehe ich vor dem Problem, dass jedesmal wenn ich den Absatzabstand eines Absatzes ändere, dies auch Auswirkungen auf die nachfolgenden Absätze hat. Konkret werden diese auch mit einem Absatzabstand versehen, ohne dass sie ausgewählt waren oder dergleich. Auch lassen sich diese von ACAD selbst erstellten Werte nicht mehr deaktivieren.
An was liegt das? Und wie kann man dieses Problem lösen?
Grüsse fean
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Je MTEXT-Objekt geht bloß ein Zeilenabstand! ( wenn ich dich jetzt richtig verstanden hab ?)
  - Thomas -
fean
Raumplaner
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nicht direkt. Es gehen schon mehrere (unterschiedliche) Abstände. Diese haben jedoch, nachdem ich den ersten Absatzabstand definiert habe wie einen "Mindesabstand" zugeordnet bekommen. Diesen Wert kann ich dann nicht mehr unterschreiten.
Beispiel: Ich definiere folgende Abstände
Absatz A => kein spezifischer Abstand definiert
Absatz B => Absatzabstand mit "VOR = 10.00" und "NACH = 0.00"
Absatz C => hätte ich nun gerne wieder VOR und NACH = 0.00
Soweit lässt sich dies auch einstellen. Sobald ich nun den Texteditor verlasse, sehe ich, wie der Absatz C automatisch weiter runter geschoben wird. Ich gehe also wieder in den Texteditor. Dort ist dann beim Absatzabstand für den Absatz C plötzlich der Wert VOR = 1.875 definiert. Ich habe null Ahnung woher der kommt und wie der wieder wegzubekommen ist. Ich kann den Wert zwar erhöhen - dann wird der Text gemäss dieser Einstellung dargestellt - wird der Wert jedoch verkleinert, so wird diese Einstellung ignoriert, sobald man den Texteditor verlässt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fean:
# Das liegt daran, dass Du eine zu hohe Erwartung an die Leistungsfähigkeit des MTexteditors hast. AutoCAD ist kein Textverarbeitungsprogramm.
# Das Problem läßt sich evtl. lösen, indem Du für Absätze mit unterschiedlichen Eigenschaften je ein MText-Objekt definierts und diese einfach nur passend zueinander positionierst.
Ciao,
Marc
fean
Raumplaner
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja. Ob es jetzt spezifisch an meiner Erwrtungshaltung liegt, mag ich zumindest mal zu hinterfragen. Nicht umsonst hat man ja im MTEXT-Editor diese Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt... Also sollten sie, meiner Meinung nach, auch entsprechend funktionieren.
Dass ACAD kein Textverarbeitungsprogramm à la InDesign ist, dessen bin ich mir durchaus bewusst.
Ist mir klar, dass das auch so
funktioniert. Nur, falls du dann aber in einem der Absätze bzw. in einem der MTEXT-Objekte nachträglich ein paar Worte ergänzen willst und daraus ein Zeilenumbruch resultiert, so bist du anschliessend gezwungen alle nachfolgenden Absätze/MTEXT-Objekte manuell richtig zu positionieren.
Deshalb wäre es wesentlich einfacher, die ganze Geschichte mit den Absatzabständen würde "richtig" funktionieren.
Und bitte nicht ZEILENABSTAND mit ABSATZABSTAND verwechseln. Dies ist wohl bei der Antwort von CADmium geschehen.
gruss fean
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nicht umsonst hat man ja im MTEXT-Editor diese Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt... Also sollten sie, meiner Meinung nach, auch entsprechend funktionieren...
Ja, prinzipiell hast Du recht. Da es sich aber um ein Autodesk Produkt im Allgemeinen und AutoCAD im Speziellen handelt, solltest Du berücksichtigen das:
a) Nicht alles was von Autodesk gut gemeint ist auch gut funktioniert.
b) Nicht alle Möglichkeiten immer und in jeder Konsequenz sinnvoll sind. Hierzu gehören meiner Meinung nach die Möglichkeiten das Textstilkonzept mittels Einzelformatierungen im MText komplett zu unterwandern oder auch Blockreferenzen mit Attributen zu versehen, die in der Blockdefinition gar nicht vorkommen.
AutoCAD ist halt zusammengestrickt, da gibt es auch mal Fehler in den Maschen.
Ciao,
Marc
