  Rund um AutoCAD
  Zeichnung Schreibgeschützt geöffnet
Autor Thema:  Zeichnung Schreibgeschützt geöffnet (2003 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns werden Zeichnungen die schon geöffnet sind schreibgeschützt geöffnet. Das ist ja auch i.O. Aber an manchen Rechnern meldet AutoCAD 2008 dies, das die Zeichnung geöffnet ist und ob man die Schreibgeschützt öffnen möchte und bei manchen wird sie einfach ohne Meldung Schreibgeschützt geöffnet. Wo kann man das einstellen?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
einstellen .. naja .. im Öffnen-Dialog neben dem Öffnen-Button ist ein Zusatzfeld, da kann man bewußt "schreibgeschützt" öffnen .... das läßt sich auch mit einem eigenen selbstdefinierten Befehl programmtechnisch realisieren ..
ansonsten kommt das wohl vom OS ..
      - Thomas -
Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm?! Gibt es da keine Variable wo man einstellen kann ob er fragen soll oder nicht. Sowas wie cmddia oder filedia...
cu
Heiko
