 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ansichtsfenster mit inhalt kopieren (4772 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Zeichnung mit mehreren Layouts, jetzt hab ich in Layout 1 einen Übersichtsplan erstellt (layer im entsprechenden ansichtsfenster ausgeschaltet) und möchte dieses fenster nun auf alle Pläne kopieren wenn ich im layout kopiere (Kopieren mit Basispunkt, einfügen) funktioniert es, im neuen layout ist nur der rahmen (eigenschaften ansichtsfenster) da? danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wars, danke für die hilfe so schlau war (bin) ich nicht andreas noch ein kleiner zusatz, ich möchte genau die gleichen layer ein- und ausschalten wie in der vorlage, geht das auch "einfach" oder muss ich über den layereigenschaftenmanager das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das layout wechsle ist der befehl in der befehlszeile "nicht mehr da" also ich geb ein _matchprop =>o.k. Quellobjekt wählen => o.k. Zielobjekt wählen wenn ich das andere layout wechsle ist dann der befehl nicht mehr aktiviert dann ist der zeile nur wechselt zu <layoutname> befehl:
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
huhu, also du könntest von deinem Layout auch einfach eine Kopie erstellen (Rechtsklick auf die Registerkarte -> Verschieben und Kopieren...-> Kopie erstellen anklicken). Dann wird das Ansichtsfenster mit allen Eigenschaften übernommen. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
