  Rund um AutoCAD
  Anheben erstellt nur polygonnetz
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anheben erstellt nur polygonnetz (1188 mal gelesen)
Acad 2009
Sehen Sie sich das Profil von Acad 2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Acad 2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acad 2009
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend Communty,
hab mal wieder ein kleines problemchen, und zwar möchte ich mit dem Befehl anheben 2 2D skizzen miteinander verbinden. Die skizzen verfügen über eine äußere Zeichnung und 2 Innere Zeichnungen. Jetzt tritt das problem auf, dass nur eins der inneren Zeichnungen als volumenkörper ersetellt wird und beim anderen nur ein polygonnetz. Hab die drei einzelnen zeichnung zur Polylinie verbunden, konnte aber das problem nicht beheben. Sinn der Sache, die 2 Skizzen sind unterschiedlich groß. Nun wollte ich sie, nach dem anheben und somit verbinden, kappen um die elemente skaliert zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vermuten könnte ich (ohne Zeichnung), dass in einem Fall die Polylinie (welche letztlich durch 'skizze' generiert wird) geschlossen ist und die andere(n) nicht.
Nur wenn Polylinien geschlossen sind, wird durch _extrude ein Volumenkörper generiert.
- alfred -
www.hollaus.at
Acad 2009
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine jetzt aber den Befehl _loft und nicht extrudieren, denn damit funktioniert einwand frei. Nur kann ich so keine elemte unterschiedlicher größe verbinden
also ich gehe da immer wie folgt vor.
1. polylinie bearbeiten -> mehrere objekte
2. zur polylinie verbinden
3. verbinden
also weiteres fällt mir da auch nicht ein, vorallem, weil die anderen skizzen als volumen erstellt werden.
[Diese Nachricht wurde von Acad 2009 am 24. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch Polylinien verbinden führt nicht zwangsweise zu einer geschlossenen Polylinie, kann ja auch ein von links nach rechts führender Linienzug sein.
Klick die Polylinie mal an und schau dann im Eigenschaftsfenster unter Eigenschaft 'Geschlossen'! Steht hier 'Ja' oder 'Nein'?
- alfred -
www.hollaus.at
Acad 2009
erstellt am: 24. Jan. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja was soll ich sagen, vielen dank, es klappt.
