 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren (3907 mal gelesen)
TM Popp Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 51 Registriert: 20.11.2003 AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 23. Jan. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es Schraffuren, mit denen ich unterschiedliche Kunststoffe (In meinem Fall: PUR-Wärmedämmstoff und Purenit) in einer Zeichnung kenntlich machen kann? Hat da von euch jemand Erfahrung? Vielen Dank im vorraus! ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Kommt sicherlich auf die Schraffuren drauf an. Ich kann auch Beton und Stahlbeton mit unterschiedlichen Schraffuren verdeutlichen. Wenn man auch noch Farben mit dazu nimmt, kann ich auch Spritzbeton, Porenleichtbeton, Dämmer, Ortbeton,... kenntlich machen ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, mit Farben kann ich leider nicht arbeiten da alle Zeichnungen in Schwarz/weiss gedruckt werden müssen. Schön wären zwei verschiedene Schraffurbilder, mit denen die unterschiedlichen Materialarten kenntlich gemacht werden könnten. Meine Frage zielt deshalb darauf ab, ob es für unterschiedliche Kunststoffvarianten spezielle Schraffurmuster gibt. Viele Grüße Dirk ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Hallo Dirk, ok, das klingt anders. Die Auswahl an Schraffuren für AutoCAD ist ja fast beliebig groß. Suche einfach mal nach AutoCAD und Schraffurmuster. Bist Du an irgendwelche DIN gebunden? Wenn nein, ist die Auswahl und Zuordnung der Schraffuren doch Dir überlassen. Du solltest dann nur auf der Legende kenntlich machen, welche Schraffur für welches Material steht. Und selbst wenn Du an eine DIN gebunden bist, ist die DIN nur eine Richtlinie, kein absolutes Gesetz. Abweichungen sind eigentlich (fast) immer zulässig. Sie müssen nur kenntlich gemacht werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für deine Interprädation! Ich war der Auffassung in den 'hiesigen' Branchen gäbe es vielleicht Schraffurmuster, mit deren Hilfe die unterschiedlichen Werkstoffe kenntlich gemacht werden. Wenn dem nicht so ist, werde ich mit Hilfe einer Legende die unterschiedlichen Materialien differenzieren. Danke noch mal für die schnelle Reaktion.
Gruß Dirk ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
