  Rund um AutoCAD
  Off Topic: gescannte Zeichnungen - Erfahrungen mit Plankopfanalyse?
Autor Thema:  Off Topic: gescannte Zeichnungen - Erfahrungen mit Plankopfanalyse? (794 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt Programme, die ausser der "normalen OCR-Texterkennung" in gescannten Bildern auch eine Plankopfanalyse anbieten:
Erkennen des Plankopfes - Auslesen der definierten Werte - Abspeichern in einer Datenbank.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Arbeitsweise? Softwareempfehlungen? Referenzen?
(Mir selbst ist nur eine Software aus dem Prospekt bekannt, weiteres muss ich erst zusammensuchen.)
Danke und
schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 23. Jan. 2010 editiert.]
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte die Frage nochmals aktualisieren ..
Danke im voraus
Peter
