  Rund um AutoCAD
  32bit Acad auf 64bit OS
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  32bit Acad auf 64bit OS (2499 mal gelesen)
amd-andy
Civil Engineer
Sehen Sie sich das Profil von amd-andy an!   Senden Sie eine Private Message an amd-andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amd-andy
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal gehört, dass Adesk die installation von 32bit Acad auf 64bit OS unterbindet und sich nur Civil als 32bit-Prog installieren lässt?! (Versionen 2010, Acad blank, ADT 2010)
Da ich hier aber kaum Probleme gelesen habe, frage ich mich gerade, ob das noch aktuell ist, oder doch nur eine Ente?
Kann mir jmd dazu Auskunft geben?
Thx schon mal im vorraus
-DIP-
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du ACAD 2010 als 32bit auf einem 64bit BS installieren, wo doch die 64bit Version auf der Install-DVD mitgeliefert wird?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich eine Aufsatzprogramm habe, das keine 64bit Acad version unterstütz
Kann mir jmd sagen, ob das funktioniert?
-DIP-
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf das Aufsatzprogramm an. Unseres funktionierte und Win7 64bit nicht auf einer 32bit Appli. Es gibt hier wohl kein generelles geht oder geht nicht. Um sicherzugehen solltest Du den Appli-Hersteller befragen.
Ich vermute aber mal, dass die 2010 Versionen von ACAD automatisch die 64bit Variante installieren, wenn ein 64bit BS erkannt wird. Ob man da händisch was ändern kann, entzieht sich meiner Kenntnis.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist aber meine Frage - kann man es anstellen 32bit Acad auf (wegen mir Windows7) 64bit version zu installieren oder nicht? Es geht mir nur erst mal rein um Acad ...
-DIP-
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> kann man es anstellen 32bit Acad auf Betriebssystem-64bit version zu installieren oder nicht?
Kurze Antwort ==> NEIN
Bei Civil3D funktioniert das nur deshalb, da die Civil3D2010-Version nur in 32bit verfügbar ist.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, bin wohl anscheinend nicht der einzige mit dem Problem und hab da mal ein wenig in Autodeskforum gestöbert.
Was ich jetzt rausbekommen habe war eben, dass es offiziell nicht geht, aber es muss wohl bei der Modifizierung einiger Setup-Files (setup.ini/msi) doch funktionieren. Ich werde mal etwas herumtüfeln, wenn ich Zeit habe.
Trotzdem danke für die Antworten...
-DIP-
[Diese Nachricht wurde von amd-andy am 22. Jan. 2010 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
nenn mich Spielverderber, aber:
Denkst Du wirklich dass es Sinn macht die Zeit zu investieren, um ein Programm zum laufen zu bringen das nicht ohne Grund für das BS nicht vorgesehen ist? Ist es nicht sinnvoller auf den Appli-Hersteller zu warten, bis der eine 64bit Version anbietet? Kannst Du Dir sicher sein, dass die Appli nicht noch auf andere (Win-) Komponenten zugreift und dort dann Konflikte auslöst? Für ein Programm mit welchem Geld verdient werden muss, wäre mir diese Herangehensweise zu risikovoll.
Im privaten Bereich sieht die Sache schon wieder anders aus. Da kannst Du Deinen Forschedrang voll rauslassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spielverderver,
da ich weiß, wann der Applihersteller seine 64bit version auf den Markt bringen will (was mir eindeutig zu lange ist) habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Ich werde diese testen um es ggf. auch 3 bis 472 anderen Anwendern zu ermöglichen, die ggf. das gleiche Problem haben - und wenn es nicht klappt, hab ich auch nichts verloren - bis auf die Zeit. Und lieber Spielverderber - ich habe trotzdem noch eine Freundin!
Grüße - schönes WE
-DIP-
