  Rund um AutoCAD
  Objektfang parallel
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang parallel (9622 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Linie erzeuge mit Startpunkt und dann weiterziehen will mit Ojektfang parallel wird zwar die das Objektfangsymbol angezeigt, wenn ich auf die entsprechende Linie klicke. Jedoch bei der Suche des zweiten Linienpunkts wird mir der Ausrichtungspfad nicht angezeigt. Kennt jemand dies Verhalten?
Text in der AutoCAD Hilfe
"Parallel
Zieht einen Vektor parallel zu einem anderen Objekt, wenn Sie zur Eingabe eines zweiten Vektorpunkts aufgefordert werden. Wenn Sie mit dem Cursor auf ein gerades Liniensegment eines anderen Objekts zeigen, nachdem Sie den ersten Punkt für den Vektor angegeben haben, wird dieser Punkt festgehalten. Falls der Pfad des Objekts parallel zum Liniensegment liegt, wird ein Ausrichtungspfad angezeigt, mit dem Sie das parallele Objekt zeichnen können."
Gruss bu
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst nich auf die linie klicken die du als parallelebezugslinie haben möchtest
sondern nur mit der maus drüberfahren dann bleibt das bezugskreuz für den parallelfang dort hängen und du gehst dann einfach mit deiner maus an die stelle in der richtung wo du deine linie parallel haben möchtest dann taucht nämlich hierzu eine gepunktete orientierungslinie auf
tschau björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
bu
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir!
Gruss bu
