  Rund um AutoCAD
  Publish
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publish (1236 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit der Publish Funktion in AutoCAD 2009 SP3.
Versuche ca. 15 Zeichnungen in der Größe von jeweils etwa 1 MB mittels Publish auszuplotten. Die Zeichnungen haben alle das gleiche Format, das Page-Setup wird importiert.
Der Publish Vorgang startet, es werden aber immer nur maximal 3 bis 4 Files zum Plotter geschickt, dann stürzt entweder AutoCAD ab, oder die Publish-Funktion hört einfach ohne Fehlermeldung auf.
Ich habe leider nicht viel über Publish, schon gar nicht über Publish in AutoCAD 2009 gefunden.
Hat irgendjemand Erfahrungen damit?
Thorus
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal bitte, ob unter EXTRAS / OPTIONEN / PLOTTEN UND PUBLIZIEREN eine Haken bei Publizieren im Hintergrund gesetzt ist.
Wenn Ja, probier's doch mal ohne.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jan. 2010 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen weiteren Versuch wäre wert, den Publizierungsauftrag anstatt im Drucker im Computer verarbeiten zu lassen:
Seiteneinrichtungs-Manager aufrufen --> Seiteneinrichtung auswählen --> Button "Ändern" --> Siehe beigefügtes Bild -->
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
