  Rund um AutoCAD
  CAD stürzt beim Speichern ab
Autor Thema:  CAD stürzt beim Speichern ab (4584 mal gelesen)
WeAsL
Sehen Sie sich das Profil von WeAsL an!   Senden Sie eine Private Message an WeAsL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeAsL
Inventor 9 Professional
Autocad 2008
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leutz,
hab mal wieder ein Problem mit einer Datei.
Jedesmal wenn ich diese abspeichern möchte stürzt mir das Acad ab mit folgender Fehlermeldung:
"FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 6237788dh"
kA woran es liegt... Leider kann ich die Datei mit WBLOCK usw. nciht einfach neu anlegen, da Sie an ein Datenbanksystem gekoppelt ist und an jede Menge Referenzen.
Besten Dank für die Hilfe.
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann hätte ich auch gleich mal nachgesehen, ob AutoCAD selbst ein Speicher-Problem hat, oder (jetzt mal ins Blinde hinein) eine Applikation das Speichern abfängt und selbst diesen Fehler auslöst.
Also mal die Zeichnung ohne Applikation öffnen und speichern probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
WeAsL
Autocad 2008
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Hilfe, aber wie kann ich die Applikationen ausschalten?
Also an Autocad liegts vermutlich nicht, da alle änderen Pläne ohne Probleme funktionieren. Auch sämtliche Referenzen stellen kein Problem dar.
Komische Sache... hmmm
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeAsL 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du dir ja einen schönen Fatal Error ausgesucht  Nicht viel im Netz dazu.
Hast du mal versucht die Datei mit Wiederherstellen (_RECOVER) zu öffnen und dann zu speichern?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zumindest mal mit größter Vorsicht!
Vorher solltest Du, wenn Ihr ein Dokument-Management-System einsetzt, mit dem verantwortlichen Admin sprechen, der wird das vielleicht (aus durchaus plausiblen Gründen) vielleicht nicht ganz so locker sehen.
Das entgültige Wegschalten einer aktiven Applikation ist sehr von der Applikation abhängig, wie sich diese ins AutoCAD reinhängt. Nachsehen kannst Du:
- im Startinhalt für Applikationen (Befehl: _APPLOAD)
- in den Supportpfaden (Befehl: _OPTIONS)
- in den geladenen Menüdateien (Befehl: _MENULOAD bzw. _CUI)
- in den Dateien ACAD.LSP ACADDOC.LSP ACAD.ARX (gibt's noch mehr, das mal die üblichen)
WICHTIG: Jedenfalls diese Versuche in einem eigenen AutoCAD-Profil machen (oder das bestehende mittels exportieren sichern), damit mal zumindest die Profil-bezogenen Einstellungen nicht verloren gehen. Jede Datei, die Du veränderst, ebenfalls vorher sichern!
Viel Erfolg, - alfred -
PS: mach's nur, wenn die obigen Vokabel nicht allzusehr nach Fremdworten klingen, sonst kommst Du sehr wahrscheinlich nicht mehr zurück
www.hollaus.at
WeAsL
Autocad 2008
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k das scheint ziemlich komplex zu sein. Ich lass da mal die Finger von. Müssen sich die ausführenden Firmen etwas gedulden bis die Administration sich dem problem angenommen hat. ^^
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeAsL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähem - hat _RECOVER nichts gebracht? (fühl mich grad irgendwie ignoriert    )
Michi
