Thema: Fehler beim Öffnen der Datei (3638 mal gelesen)
YR Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 14.04.2009 Autocad 2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung im Autocad2008 erstellt und im 2000-Format abgespeichert. Nun soll die Zeichnung mit Autodesk Map 3D 2006 geöffnet werden. Dabei kommen folgende Fehlermeldungen: "In dieser Zeichnung wurden Objekte aus einer neueren Version gefunden. Einige Befehle sind nicht verfügbar. Speichern Sie diese Zeichnung in der ursprünglichen Anwendung im AutoCAD 2000-/2004-Format entweder mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktiviertem ProxyGraphics und hängen sie als XRef an, um sie als Hintergrund zu verwenden." "Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt. Alle von Civil 3D in der Zeichnung erstellten Objekte haben einen Proxy-Status. Außerdem sind alle Befehle, Einstellungen und Anzeigen von Civil 3D für diese Zeichnung deaktiviert." Wenn die Fehlermeldungen mit OK bestätigt wurden, erscheinen ausschließlich in der Befehlszeile des AutoCAD folgende Fehlerzeilen: ARX-FEHLER: e Not That Kind of Class ARX-FEHLER: e Permanently Erased Ich habe gar kein Civil 3D. Außerdem ist die Zeichnung zwar geöffnet, aber man kann gar nichts machen, sobald man die Maus bewegt, kommen nur Fehlermeldungen. Kann mir jemand helfen, woran das liegt und sagen, wie ich diesen Fehler beheben kann? Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
Hi, 1. Stell' in der 2008er Zeichnung die Systemvariable PROXYGRAPHICS auf 1. (Sagt dein Acad ja auch) 2. Warum speicherst du überhaupt so weit runter? 2004 sollte schon ausreichend sein! 3. Wenn du sicher bist, dass die Zeichnung keine Applikationsobjekte enthält, kannst du sie mit dem Befehl -ExportToAutoCAD als AutoCAD-Zeichnung speichern. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
Steht bei dir DEMANDLOAD auf 0 oder auf einem anderen Wert (3 zum Beispiel) ? Ich habe hier mit Acad-Pur nur das Problem das eine SHX-Definition fehlt, natürlich finde ich die Civil VESTRA ? und sonstige Einträge - die Proxys sind aber allesamt nicht-grafisch bei mir, was mich wiederum auf aec-Objekte und somit auf demandload bringt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
YR Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bge Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 42 Registriert: 23.09.2008 ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
Hm, ich würde DEMONDLOAD auf 0 stellen. Die ARX-Fehler zeigen, dass es Probleme mit bestimmten in ObjectArx programmierten Modulen gibt. ARX-Module werden von den einzelnen Autodesk-Applikationen, wie Architectural Desktop, Civil 3D, etc., für deren speziellen "Draufsatz" zu AutoCAD pur verwendet. Wenn du nun DEMONDLOAD auf 0 schaltest, versucht die Zeichnung nicht, das nicht vorhandene Modul zu laden. Sollte eigentlich so klappen. ------------------ Bernd Gerstenberger Dipl.-Geogr., MCSE, CAD-Administrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
Was hast du denn nun? Reines AutoCAD 2008? Map 2006 Irgendwas 2004? Deine Fehlermeldung kriege ich wie E-Boy nicht hin. Dein Acad sagt: "In dieser Zeichnung wurden Objekte aus einer neueren Version gefunden. Einige Befehle sind nicht verfügbar. Speichern Sie diese Zeichnung in der ursprünglichen Anwendung im AutoCAD 2000-/2004-Format entweder mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktiviertem ProxyGraphics und hängen sie als XRef an, um sie als Hintergrund zu verwenden." "Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt...." Klingt doch schon mal nach handfesten Hinweisen! BTW könnte man mal einen Screenshot der Fehlermeldung sehen? Applikationseinträge sind häufig aufwärts- aber seltener abwärtskompatibel! <glaskugelheftigreib> Ich vermute, du arbeitest auf Basis einer alten Zeichnungsdatei aus Civil3D (vielleicht 2004?). Ich vermute außerdem, dass dein "AutoCAD 2008" gar kein nackiges Acad ist, sondern mit MAP oder Vestra installiert wurde, so dass die für deine aktuelle Version nötigen Object Enabler installiert sind und du, weil aufwärtskompatibel, bisher eigentlich keine Probleme hattest. (Oder hat Acad 2008 schon alle Object Enabler? Wer weiß es?) Speicherst du in deinem Acad die Zeichnung aus dem mutmaßlichen 2004er Civil unter Version 2000 wedeln die Civil-Einträge mit ihren weißen Fähnchen, weil sie nicht oder nicht so weit abwärtskompatibel sind. Anschließend versuchst du in einer Version 2006 die Datei zu öffnen, die eigentlich im 2000er Format vorliegt, deren Civil-Einträge aber inzwischen 2008 gewesen sind... Verwirrt? Ich auch. Kopier einfach die Geometrie in eine neue leere Zeichnung und mach' von da aus weiter... Gruß CADchup
YR Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YR
YR Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
YR Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
