Thema: Xref kann nicht bearbeitet werden (4519 mal gelesen)
PeWe Mitglied Technischer Zeichner TGA
 Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme in manchen Zeichnungen, wenn ich Xref's direkt bearbeiten möchte, die Fehlermeldung: Der ausgewählte Xref-Block kann NICHT bearbeitet werden. Leider muß die den Xref dann immer seperat öffnen und bearbeiten, speichern und neu laden. Das dauert mit zu lange. Mit welcher Einstellung kann ich diesen Fehler beheben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dies ist die ganze Fehlermeldung. Rechte Maus auf die Xref - Xref direkt bearbeiten - Dialogbox Referenz bearbeiten öffnet sich - ich wähle die Xref aus und drücke OK - es erscheint die Fehlermeldung siehe Anhang - Fehler mit OK bestätigen - nichts passiert ich bleibe in der Dialogbox und kann dort nur mit Abbrechen raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
"LiNer ist nur ein Aufsatz" Das ist uns Wohlbekannt - nur solltest du wissen das diese Aufsätze auch machen können das der Befehl LINIE urplötzlich Kreise zeichnet , soviel zu "nur ein Aufsatz" .  Aber, OK, Acad kennt die Meldung wohl auch .. stelle eine abgespeckte Version der beiden(?) Dateien doch mal ins Forum und sage noch wie deine Einstellungen in Optionen/Öffnen&Speichern/ <Externe Referenzen> aussehen ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, es funktioniert wieder. In der Zeichnung in der ich die Xref bearbeiten will habe ich zwar schon die Systemvariabele ausprobiert aber nicht in der Xref selbst. Und auch so hat es erst nach einem Neustart von ACAD geklappt aber es hat geklappt und spart mir viel Zeit. DANKE DANKE DANKE. Anmerkung: Ich hasse die Systemvariablen, die sich alle Nase lang von selbst verstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeWe
Zitat: Original erstellt von PeWe: ... Ich hasse die Systemvariablen, die sich alle Nase lang von selbst verstellen.
... nur dass es nicht von "selbst" passiert. Allerdings sind nicht selten Applikationen der Übeltäter. Wenn's wirklich häufig vorkommt, mal über eine Zeitlang regelmäßig die betreffenden Sysvars checken und versuchen Zusammenhänge zu vorangegangenen Aktionen zu erkennen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
