  Rund um AutoCAD
  wo speichern Optionen
Autor Thema:  wo speichern Optionen (1583 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß, wo Autocad die Einstellungen der Optionen speichert
ich habe das komplette Verzeinis der ApplicationsData/Autodesk unter meinem Loin kopiert, und es ist alles am 2.Rechner anekommen nur die Optionseinstellunen nicht???
gruss weko
leben und leben lassen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
.. die werden auch im Aktuellen Profil der aktuellen Version in der windowregistry gespeichert .... geh mal unter Optionen zum reiter "Profile" und exportier dein aktuelles in eine Arg-Datei .... dies kannst du dann ( bei identischen Pfaden usw. ) auf deinem anderen Rechner ( mit dem dialog an gleicher Stelle) importieren
Gibt auch Einstellungen , die in der Zeichnung gespeichert werden -> Stichwort VORLAGE.DWT .. aber das sollte bei der Fragestellung ja nicht relevant sein.
       - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
SO einfach ist das ganze nicht, Grundsätzlich ist es aber in der
Registry gespeichert !
Viel davon kann "der normale User" über Optionen/Profile/exportieren
üder eine *.arg-Datei im- und exportieren.
[EDIT - man soll nicht Kaffeekochen+trinken gehen zwischendrinn  ) ]
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
