  Rund um AutoCAD
  Acad2004
Autor Thema:  Acad2004 (795 mal gelesen)
astebo
Techniker / PL
Sehen Sie sich das Profil von astebo an!   Senden Sie eine Private Message an astebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astebo
Autocad 2004 bis 2010
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Hab wieder einmal ein Problem
2x Cad Stationen
auf jeder Acad2004
Auf Station 1 wird Zeichnung geöffnet wo auch Stutzennummern (als Text) sichtbar sind.
Auf Station 2 wird gleiche Zeichnung geöffnet die Stutzennummern sind jedoch NICHT sichtbar.
Auf Station 2 sind die gleichen Einstellungen (die offensichtlichen..) keine Layer ausgeblendet ect.
Hat jemand eine Idee??
Wäre voll super
Liebe Grüße
astebo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind irgendwelche Object Enabler installiert, oder Proxyshow ist unterschiedlich eingestellt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astebo 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Grafikkarte / Treiber unterschiedlich und einer Problembehaftet ( z.b. bei Darstellung von TTF-Schriften ) ?
  - Thomas -
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 21. Jan. 2010 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Unterschiede bei den .shx-Dateien?
Ist nur so ne Idee, sowas hatten wir mal bei Zeichnungen, die zwischen BricsCAD und AutoCAD hin- und hergingen.
