  Rund um AutoCAD
  externe Referenz - Schnitte mit solans und solzeich
Autor Thema:  externe Referenz - Schnitte mit solans und solzeich (1983 mal gelesen)
dermoennich
Sehen Sie sich das Profil von dermoennich an!   Senden Sie eine Private Message an dermoennich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermoennich
erstellt am: 19. Jan. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich muss für die Uni eine Zusammenbauzeichnung mit verschiedenen Ansichten und Schnitten abgeben. In der Zusammenbauzeichnung habe ich eigentlich alle Einzelteile per Einfügen>DWG-Referenz eingefügt (teilweise enthalten die Einzelteile auch Referenzen).
Nun möchte ich mir meine Ansichten per solans erstellen, dies funktioniert auch ohne Probleme.
Wenn ich aber die solans-Ansichtsfenster per solzeich zeichenen lassen möchte bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Keine Volumenkörper gefunden."
Liegt das an den Referenzen? Denn ich Zeichnungen ohne Referenzen kann ich Schnitte erzeugen.
Wenn ja, wie ist es möglich, Ansichten und Schnitte mit Referenten zu erstellen.
PS: ich benutze AutoCAD 2010 (Studentenversion)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermoennich 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
in der acad Hilfe steht ja eindeutig drinnen:
"Erstellt Layout-Ansichtsfenster anhand der orthogonalen Projektion, sodass Mehrfach- und Abschnitt-Ansichten von dreidimensionalen Volumenkörperobjekten dargestellt werden können"
und externe Referenzen s i n d  k e i n e Volumenkörperobjekte, auch wenn sie welche enthalten.
Entweder, du holst dir die tatsächlichen Volumenkörper in eine Datei (allgemeines Hindernis wahrscheinlich der Detailreichtum oder die Anzahl der Objekte), oder du erzeugst separate Ansichten/Schnitte und bastelst sie danach zusammen (viel Handarbeit und kaum Automatismen).
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
dermoennich
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
Entweder, du holst dir die tatsächlichen Volumenkörper in eine Datei (allgemeines Hindernis wahrscheinlich der Detailreichtum oder die Anzahl der Objekte)...
So hatte ich das dann auch gelöst. Echt umständlich! Warum gibt es in AutoCAD die Möglichkeit Referenzen einzufügen, wenn man dann nicht gescheid mit ihnen arbeiten kann? Ist das noch ein Relikt aus 2D-Zeiten???
Naja, was solls, jetzt hab ichs ja! Trotzdem Danke für deine Hilfe!
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermoennich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zeichne im Modellbereich in der Draufsicht eine Schnittebene (_sectionplane) ein. Über das Kontextmenü kannst du daraus dann den 2D-Schnitt generieren. Dieser Schnitt und das 2D-Abbild (_flatshot) funktioniert auch mit externen Referenzen.
Dea
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal ein herzliches Willkommen auf CAD-de!
Damit Du mehrere Plan/Planteile in einer Zeichnung zusammenstellen kannst und die Zusammenstellungszeichnung eben immer die aktuellen Daten enthält (auch nach Änderung der Planteile durch andere).
>> ...wenn man dann nicht gescheid mit ihnen arbeiten kann?
Oh ja, kann man, sehr 'gescheid' sogar . Nur deckt man mit XRef's andere Aufgabengebiete ab, als auf deren Einzelgeometrie hinzugreifen.
Hat mit 2D nichts zu tun und ist auch kein Relikt, denn es wird mit immer größer werdenden Datenmengen immer wichtiger (und auch immer mehr eingesetzt).
- alfred -
www.hollaus.at
