  Rund um AutoCAD
  Änderungen an Xref-Layern beinehalten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen an Xref-Layern beinehalten (907 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls die o.g. Einstellung "falsch" gesetzt ist merkt sich ACAD die gefrorenen Layer eines X-Refs in einem  Ansichtsfenstern nicht....
(nur für die Sitzung oder so ähnlich hab ich in herausgefunden)
Falls ich meine Datei jetzt speichere und wieder aufmache ladet er die ursprüngliche Layerkonfiguration (Eigenschaften der Layer).
Kann man nachdem man die Datei gespeichert hat und wieder neu aufgemacht hat noch irgendwie auf die getätigten Arbeitsschritte was das ein und ausschalten der Xref Layer betrifft zugreifen (irgendeine hintertüre)??
Geht um ca 200 Ansichtsfenster und um jeweils ca 70 Layer die in den Ansichtsfenstern verscchieden gefroren wurden.
danke euch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!
und zu VISRETAIN - da steht in der AcadHilfe dazu das der Wert PRO DATEI gespeichert wird !
(wer es also überwiegend nutzt und eine  Vorlagendatei.DWT auch, der sollte es dort bereits korrekt einstellen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
domda0
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
pro datei natürlich, tschuldige
dann mach ich mich mal ran (zum 2ten mal)
dämliche speicherung pro datei,.... *grrr*
