  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block (2313 mal gelesen)
AM75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AM75 an!   Senden Sie eine Private Message an AM75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AM75
AutoCAD 2010
Civil3D 2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockKote-Standard.zip
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Ich habe ein dynamischer Block einer Kote erstellt, mit Sichtbarkeitstatus.
Man kann den Block anwählen und den Massstab angeben.
Nun kann ich den Text nicht mehr bearbeiten.
Wie muss ich das einstellen?
Ich habe mal die Zeichnung hochgeladen. Und ein PDF dazugestellt.
Eine zweite Frage kann ich mit dem Umkehrparameter keine Attribute umkehren, oder muss ich da wieder irgendwo ein Häkchen setzten.
Ich danke mal im voraus.
Gruss Angela
[Diese Nachricht wurde von AM75 am 18. Jan. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AM75 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein einfacher Text (den könntest du sowieso nicht ändern) sondern
ein ATTRIBUT und variable Attribute (also deren Wert vom User editierbar ist)
funkttionieren nur in der 1.Blockebene, nicht in verschachtelten Ebenen innerhalb des Blockes.
Und du hast ja einen Block "Höhenkote" (mit variablem Attribut)erstellt und einen weiteren
Block namens "Hoehenkote DY" welche eine Blockreferenz des Blockes "Höhenkote" beinhaltet.
Damit ist das Attribut aber verschachtelt im Block enthalten und somit "statisch" und nicht mehr greifbar für dich !
Das Attribut muß also in den Block "Höhenkote DY" mit hinein.
Schonmal getestet wie es funktionieren würde wenn man einen dynamischen Block erstellt
mit dem Sichtbarkeitsparameter für "spitze hoch/spitze runter" - also das was du im Block "Höhenkote" definiert hast
und die variable Größe der Blockreferenz realisierst du über die (seit 2008) "Beschriftungsobjekte" ?
<ich habe es jetzt noch nicht getestet und gegebenenfalls nicht richtig durchdacht>
Also Block(= Beschriftungsobjekt) und enthalten ist das Attribut und die dynamische Funktion für dieses
"spitze doch/spitze runter". Ich kann mir ja nicht vorstellen das du dies abhängig vom Maßstab machen wolltest ?
und so wie du es jetzt hast kannst du damit dann derzeit nämlich ebenso wenig anfangen wie mit dem (ebenfalls)
verschachteltem Attribut.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
