  Rund um AutoCAD
  AutoCAD und NI LabVIEW
Autor Thema:  AutoCAD und NI LabVIEW (1661 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mal fragen ob jemand schonmal AutoCAD mit der Entwicklungsumgebung NI LabVIEW angesteuert hat und da ein paar Tipps bzw. Examples hat?
Grüße und Danke im Vorraus.
Silvan
Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal  ,
um das ganze ein bisschen genauer zu machen ich kann mit LabVIEW auf die verschiedenen AutoCAD .dll-Datein, welche ich auch zum VB.Net Programmieren benötige (acddbmgd.dll, acmgd.dll), zugreifen und mir verschiedene Objekte dieser Libaries holen - soweit so gut.
Es gibt in LabVIEW die Möglichkeit sich automatisch ein Toolkit erstellen zu lassen, in dem man eine Header-Datei auswählt. Gibt es zu diesen .dll-Dateien eine passende Header-Datei?
Silvan
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silvan,
für managed-dll's ist eine getrennte Headerdatei nicht üblich, das braucht man bei C++ aber nicht bei C#/VB.NET (und auch nur für SourceCode-Entwicklung).
Die Deklarationen sollte ein Programm aus der DLL selbst ableiten können (siehe auch im VisualStudio alles was mit 'System.ComponentModel' oder 'System.Reflection' zu tun hat). Dazu kannst Du auch mal auf Lutz Roeder's Seite gucken und den Reflector mal probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
